土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两层并一层的 高9米柱子设计需要加强不
两层并一层的 高9米柱子设计需要加强不
发布于:2010-10-13 15:09:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两层并一层门厅中柱 四周均无梁与其连接 相当于柱高9米 请问高手 这样的柱子需要加强吗 是加强箍筋还是纵筋 还是电算算下来多少按实际配筋呢
全部回复(4 )
  • feng-zi
    feng-zi 沙发
    请问在哪里能找到结构规范呢:(
    2010-10-14 15:31:14
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    你所设计的主体结构计算模型是采用PKPM空间计算软件进行的计算吗?若是采用的是整体空间计算,你在结构计算前必须将此柱软件中默认的计算高度系数进行人工调整,否则这个柱内力计算很不准确,而且会很不安全。若是不知道怎么来修改柱计算高度系数时,你应该对这个柱双向轴线形成PK文件,采用框架平面计算法对该柱进行复核验算,确保这个柱细长比、主筋和箍筋复核其实际受力状态,确保其安全。
    2010-10-14 15:22:14
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
超高层(150米)结构概念设计
这是一个150米超高层,采用框架核心筒结构(密柱),楼板采用现浇空心楼盖,板厚大概为350,图中红色梁为框架梁,尺寸大概为500x600;蓝梁为暗梁(梁高同板厚),尺寸大概为800X350。此结构体系是否合理,请大家讨论讨论。 自己又调整了一下:取消了筒体边上四个柱子,边框梁做强,其他都做暗梁。见结构布置图2技术上出现一个比较大的麻烦:由于裙房顶上一层有一技术层(层高2190),抗剪承载力太大,下层的抗剪承载力只有这层的0.57,该如何处理?? 这种情况在高层建筑中比较常见,大家是如何处理的?我现在考虑有三种处理方法:1.跟设备商量,技术层采用吊顶的做法 ,此做法的局限是设备层没有重的设备,只走管线。2.设备层用钢结构,待主体完成后施工,钢梁与主体结构铰接。此方法是否可行? 3. 增强技术层以下楼层的刚度,比方说柱子用钢骨(型钢柱)。 此方法费用高一些。
