土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟系统的沿程阻力才60Pa
地下车库排烟系统的沿程阻力才60Pa
发布于:2006-02-15 16:19:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我用鸿业的水力计算软件算的,结果算出来2000平方米的地下车库排烟系统的沿程阻力才60Pa,是不是太小了啊?风速也不低呀,都是7、8m/s,最小5m/s啊!风管到最不利点也有80多米长啊!一共有七个排烟口,拐弯也不是很多啊?不知道这样的阻力是不是很小,就算局部阻力系数取到3,静压才需要200多Pa啊!!!(是排风排烟合用的系统)
全部回复(10 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    数据输入无误,相信自己的计算结果,所以说做设计计算是非常重要的
    2006-05-04 22:37:04
  • lh1996
    lh1996 板凳
    如果漏风的话,就应该增大风量才是,怎么凭空就说要增大压力?
    2006-05-02 23:59:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下自行车库排烟量确定
求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算
