土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下自行车库排烟量确定
地下自行车库排烟量确定
发布于:2006-02-15 10:22:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求教:地下自行车库的排烟量怎样确定,是划分防烟分区,然后面积x120确定风量,还是按照换气次数不小于6次/h进行计算
全部回复(3 )
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    应该是不用,戊类储藏室。不用排烟。通风即可以。
    2006-02-16 12:22:16
  • giadr
    giadr 板凳
    有的不做排烟
    这个好像以前也讨论很长一段
    最好按你们那的审查要求来考虑
    2006-02-15 12:14:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于环形、U形、L形走道排烟口设置的问题
最近遇到如下问题:环形走道,排烟口(窗)设置在走道的两个长边;U形走道和L形走道,排烟口(窗)设置在走道的两个端点。上述情况均满足走道任何一点到最近的排烟口(窗)不超过30米。想请教有经验的同仁,这种设置方法是否可以,对于环形走道的短边及U形走道的底边(需要拐弯才能到排烟口的区域)实际上排烟效果如何?(以上包括机械排烟和自然排烟两种情况)多谢多谢!
