土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程造价确定与控制模拟题(请补充)
工程造价确定与控制模拟题(请补充)
发布于:2006-02-15 10:40:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、单项选择题(下列各题包括一个题干和四个备选答案,只有一个最符合题意。每小题1分,共72分):
 1、商品的价值量是由( )决定的。A .生产该商品的实际劳动时间 B .生产该商品的社会必要劳动时间
  C .生产该商品规定的个别劳动时间 D .生产该商品的活劳动创造的价值
  2、价格运动受一定规律的支配。以下表述中不属于支配价格运动的经济规律有( )
  A 市场规律 B 价值规律 C 供求规律 D 纸币流通规律
  3、工程造价的第一种含义是:建设一项工程预期开支或实际开支的( )费用
  A 全部投资 B 部分投资 C 固定资产和流动资产 D 全部固定资产投资
  4、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的( )。
  A 凝固值 B 平均值 C 瞬时值 D 成本值
  5、在项目建设的全过程各个阶段中,即决策、初步设计、技术设计、施工图设计、招投标、合同实施及施工验收等阶段,都进行相应的计价,分别对应形成投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、合同价、结算价以及决算价等,这体现了工程造价的( )计价特征。
  A 复杂性 B 多次性 C 组合性 D 方法的多样性
  6、工程造价管理体制改革的最终目标是以( )为主的价格机制。A 市场形成价格 B 政府颁布指令价格C 政府颁布指导价格 D 政府与企业协商价格
  7、造价工程师的执业资格,是履行工程造价管理岗位职责与业务的( )。
  A 专业资格 B 基本资格 C 职务资格 D 准入资格
  8、在下面关于我国工程造价咨询单位管理的说法中,正确的是( )。
A 工程造价咨询单位可在任何范围内承接工程造价咨询业务
B 工程造价咨询单位的资质等级具有永久性质
C 新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级
D 工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务,出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构
  9、非生产性项目的总造价与总投资在量上的关系是( )
  A 总造价=总投资 B 总造价>总投资 C 总造价<总投资D 总造价或大于、或小于、或等于总投资
  10、在世界银行工程造价的构成中,有一项费用有可能发生, 有可能不发生,在正常条件下可能不动用,只是一种储备。此项费用是( )
  A 项目间接建设成本 B 建设成本上升费用C 不可预见准备金 D 未明确项目准备金
  11、设备购置费的计算公式为( )
A 设备购置费=设备原价+附属工、器具购置费 B 设备购置费=设备原价
  C 设备购置费=设备原价+设备运输装卸费 D 设备购置费=设备原价+设备运杂费
  12、单台设备试车时所需的费用应计入( )
  A 设备购置费 B 试验研究费 C 安装工程费 D 联合试运转费
  13、在进口设备时,若采用转运港船上交货,卖方的责任是( )
  A 负责租船订舱,支付运费 B 负责办理运输保险及支付保险费
  C 办理在目的港的进口手续 D 负责货物装船前的一切费用和风险
  14、某进口设备CIF价为8300万元,关税税率为20%,增值税税率为17%,则该进口设备应缴纳的增值税额为( )万元A 1128.8 B 1411 C 1693.2 D 1763.75
  15、材料费的计算公式为( )
  A 材料费= (概预算定额中材料、构配件、零件、半成品的消耗量×相应预算价格)
  B 材料费= (概预算定额中材料、构配件、零件、半成品的消耗量×相应预算价格)+ (概预算定额中周转材料的摊销量) D 材料费= (材料消耗量×相应材料市场价格)
  16、在下列各项费用中,属于建安工程直接费中的材料费是( )
  A 周转材料摊销量 B 搭设临时设施所耗材料费C 施工机械安装及拆卸所耗材料费
  D 进行建筑材料质量一般性鉴定检查所耗材料费
  17、某工区在完成新型建筑施工任务时,根据技术规范要求,对某些特殊工种的职工进行培训,其培训费用应列入( )A 教育附加费 B 职工教育经费 C 工会经费 D 特殊工程培训费
18、生产工人六个月以上的病假工资属于( )
  A 生产工人辅助工资 B 劳动保险费 C 待业保险费 D 现场管理费
  19、国外建安工程费用构成中的材料费与我国现行建安构成直接费中的材料费相比,前者包含而后者不包含的费用是( )A 材料采购保管费 B 材料运费 C 周转材料摊销费 D 材料预涨费
  20、土地使用权出让金是指建设项目通过( )支付的费用
  A 划拨方式,取得无限期的土地使用权 B 划拨方式,取得有限期的土地使用权
  C 出让方式,取得无限期的土地使用权 D 出让方式,取得有限期的土地使用权
  21、某项目建设期内第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款在各年内均衡发放,且均衡偿还,年利率10%,则建设期利息为( )万元A 30 B 40 C 25.5 D 41
  22、在下列各种定额中,不属于计价定额的是( )A 预算定额 B 施工定额 C 概算定额 D 费用定额
  23、具有技术简便、费力不多、应用面广和资料全面的优点,且在我国广泛采用的一种用来编制定额的计时观察方法是( )A 测时法 B 写实记录法 C 工作日写实法 D 混合法
  24、砌1立方米的11/2 砖墙的基本工作时间为422分钟,准备与结束时间占工作班时间的26%,不可避免中断时间占工作班的15%,休息时间占工作班的17%,经计算单位产品的时间定额和产量定额应分别为( )A 2.093 0.48 B 2.7 0.37 C 2.2 0.45 D 2.3 0.43
  25、预算定额是按照( )编制的
A 社会平均先进水平 B 社会平均水平 C 行业平均先进水平 D 行业平均水平
  26、预算定额中人工工日消耗量等于( )
  A 基本工和其它工 B 基本工和辅助工 C 基本工和人工幅度差D 基本工、其它工和人工幅度差
  27、材料必须消耗量等于( )
  A 净用量+总损耗量 B 净用量+运输损耗量C 净用量+操作损耗量 D 净用量+不可避免损耗量
  28、材料预算价格是指( )
 A 材料出厂价 B 材料供应价 C 材料出厂价与采购保管费之和D 从其来源地运到工地仓库后的出库价格
  29、某企业用自有资金购买一台施工机械,则该机械台班折旧费等于( )
  A 机械原价×(1—残值率)/耐用总台班B 机械供应价×(1—残值率)/耐用总台班
  C 机械预算价×(1—残值率)/耐用总台班D 机械预算价/耐用总台班
  30、分部分项工程全费用单价等于( )
  A 单位分部分项工程直接费 B 单位分部分项工程直接费+其它直接费
  C 单位分部分项工程直接费+其它直接费+现场经费
  D 单位分部分项工程直接费+其它直接费+现场经费+间接费
  31、建安工程费用定额的编制应遵循( )原则
  A 反映社会平均先进水平 B 粗算细编C 灵活性和准确性相结合 D 以专家为主
  • hldlqw
    hldlqw 沙发
    32、某一安装工程,安装生产工人年均现场管理费开支额为1500元,全年有效施工天数是240天,日平均人工工资单价为20元,人工费占直接费的比例为15%,则安装工程现场管理费率为( )
      A 31.25% B 4.69% C 48% D 93.75%
      33、建设单位管理费是以套取费率计算,其计取基础是( )
      A 单位工程费用 B 单项工程费用 C 建设项目总投资 D 建设工程总造价
      34、下列各项中( )不是概算指标的编制依据A 概算定额 B 预算定额 C 补充定额 D 施工定额
      35、投资估算指标一般可分为( )
      A 建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B 单项工程指标和单位工程指标两个层次
      C 单项工程指标、单位工程指标和扩大分部分项工程指标三个层次
      D 建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次
      36、设备工器具价格指数等于( )
      A (报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/ (基期设备工器具单价×基期购置数量)
      B (报告期设备工器具单价×基期购置数量)/ (基期设备工器具单价×基期购置数量)
      C (报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/ (基期设备工器具单价×报告期购置数量)
      D (报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/(报告期设备工器具单价×基期购置数量)
      37、某工程签合同时钢材的价格是3000元/吨,半年后结算时,钢材的价格是3500元/吨,则结算时钢材的价格指数是( )A 185.7% B 85.7% C 116.7% D 16.7%
      38、在项目建设地区的选择上,应遵循的原则是( )
      A 距原料,燃料提供地和产品消费地等距离范围内B 靠近原料,燃料提供地和产品消费地
      C 工业项目尽可能高度集聚 D 工业项目适当分散
      39、项目可行性研究的核心是( )
      A 市场调查和预测研究 B 建设条件研究 C 设计方案研究 D 经济评价
      40、原有日产产品10吨的某生产系统,现拟建相似的生产系统,生产规模比原有的增加两倍,用生产能力指数法估计投资额需要增加约( )。(指数设为0.5)A 1.4 倍 B 1.7 倍 C 70% D 40%
      41、某工业项目,建筑安装工程费用是3154万元,设备工器具购置费为3468万元,工程建设其它费用为830万元,预备费为581万元,建设期贷款利息为249万元,不需缴纳固定资产投资方向调节税。经测算项目流动资金占固定资产投资的16%,则该项目铺底流动资金为( )万元
      A 1328 B 398.4 C 265.6 D 358.56
      42、现金流量表的现金流入中有一项是流动资金回收,该项现金流入在( )
      A 计算期每一年 B 生产期每一年 C 计算期最后一年 D 投产期第一年
      43、某建设项目计算期为10年,各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为( )万元
      年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 净现金流量(万元 ) -100 100
      A 476 B 394.17 C 485.09 D 432.73
      44、某建设项目计算期为10年,各年的净现金流量(CI-CO)及累计现金流量 (CI-CO)如下表所示,计算该项目的静态投资回收期P1为( )年
      单位:万元
      (CI-CO)
      -200 -250 -150 80 130 170 200
      (CI-CO)
      -200 -450 -600 -520 -390 -220 -20 180 380 580
      A 8 B 7 C 10 D 7.1
      45、在评价厂区总平面图设计时,要计算厂区内建筑物,构筑物和各种露天仓库及堆场,操作场等的占地面积与整个厂区建筑用地之比,这一指标被称为( )
      A 土地利用系数 B 建筑面积毛密度 C 建筑密度 D 建筑面积净密度
      46、工业建设项目设计中,厂房层高与平方米造价系数是( )关系
      A 正相关 B 负相关 C 曲线相关 D 无相关
      47、设计方案竞选的特点是( )
      A 设计方案竞选仅从技术角度去评价竞选方案,因此不利于工程造价控制
      B 设计方案竞选必须采用公开竞选的方式
      C 设计方案竞选中,不需付给未中选单位方案设计补偿费
      D 设计方案竞选中,可以中选方案作为设计方案基础,吸取未中选方案的优点,使设计更为完美
      48、设计方案竞选采用邀请竞选方式的,如方案设计达到深度要求,一般补偿费全额不低于该项目方案设计费的( )A 30% B 40% C 20% D 25%
      49、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确,并能够较准确地计算出概算工程量时,可采用( )编制概算A 概算定额法 B 概算指标法 C 类似工程预算法 D 预算定额法
      50、下列各项中不属于设计概算的内容是( )
      A 建设项目总概算 B 单项工程综合概算 C 单位工程预算 D 分部分项工程概算
      51、在审查施工图预算时,可按预算定额顺序或施工的先后顺序,逐一进行审查,这种审查方法被称为( )A 全面审查法 B 筛选审查法 C 重点审查法 D 分解审查法
      52、运用单价法和定额实物法编制施工图预算,其主要不同之处是( )
      A 选用的工程量计算方法不同 B 选取的人工,材料和进行台班单价不同
      C 选取的间接费的计算方法不同 D 选取的利润和税金计算方法不同
      53、施工图税金阶段,限额税金的控制是以( )为目标的
      A 建设项目总概算 B 初步设计总概算 C 施工图预算造价 D 工程合同价
      54、建设工程施工公开招标的程序中,在资格预审,招标文件编制与送审的工作完成后,在审批前紧接着进行的工作是( )A 刊登资格预审通告,招标通告 B 工程标底价格的编制
      C 发放招标文件 D 招标预备会
      55、任何一个项目的投标报价都是一个系统工程,必须遵循一定程序。在研究招标文件后,接下来要( )A 调查指标环境 B 确定投标策略 C 办理资格审查 D 进行投标计算
      56、投标单位在投标报价中,应招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价,在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )
      A 允许投标单位补充填写 B 视为废标
      C 认为此项费用已包括在工程量清单中的其它单价和合价中D 由招标人退回投标书
      57、当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价,不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做( )
      A 根据中标项目的不同报价 B 多方案报价法C 可供选择的项目的报价 D 不平衡报价法
      58、设备材料采购中,在国际上通过公开的广泛的征集投标者,引起投标之间的充分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料,这种招标方式叫做( )
      A 国际竞争性招标 B 有限国际竞争性招标 C 询价采购 D 直接订购
      59、为了有效地控制造价,无论任何一方提出工程变更,均需由( )确认并签发工程变更指令
      A 业主 B 工程师 C 监理单位 D 施工单位
      60、索赔可以从不同角度分类,如按索赔地业务性质分类,可分为( )
      A 业主与承包商,总包商与分包商之间地索赔 B 工期索赔和费用索赔
    C 施工索赔和业主索赔      D 工程索赔和商务索赔
    2006-02-15 10:41:15
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教进口全自动板框压滤机,大家常用那些品牌^-^
请教大家进口全自动板框压滤机,大家常用那些品牌^-^还有用气动泵输送物化污泥进压滤机,泵的污泥过流部分(和活塞及膜片和止回阀)损坏太快,我们的运管人员天天在那修气动泵了,很郁闷啊
