土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 水电站进水闸门压力平衡继电器
水电站进水闸门压力平衡继电器
发布于:2006-02-15 10:16:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
水电站进水闸门在开启时有一个充水过程,待压力平衡后再进一步开启。现请教高手:
1、充水过程是怎样完成的,用旁路充水阀还是闸门先开启一小部分?
2、压力平衡检测(或水位检测)用的什么方法和元件?可否提供方案或厂家资料?
谢谢!请不吝赐教。
希望结交做水电站设计或运行的朋友,有意请留QQ号。
全部回复(6 )
  • tbs1
    tbs1 沙发
    现在的设计应该是自动了吧!闸门控制还有行程接点啊!比如说你充水口行程是50CM,通过PLC编程,
    和差压接点的配合就可实现.楼上说的对,需要予埋测压管道!就设在水机层.
    2006-02-21 12:53:21
  • dqtiger
    dqtiger 板凳
    可以自动完成,也可手动开启
    2006-02-20 13:00:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GL型.DL型过电流继电保护器的原理 接线 作用?
