土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ GL型.DL型过电流继电保护器的原理 接线 作用?
发布于:2006-02-11 20:11:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(6 )
  • aigo123456
    aigo123456 沙发
    来看看,楼主的杰作
    2009-07-23 19:32:23
  • yuqiong198
    yuqiong198 板凳
    正好用的着,非常感谢你哦!你太帅了:P
    2009-05-13 11:01:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护问答 连载5
34.什么是固定连接方式的母线完全差动保护?什么是母联电流相位比较式母线差动?答:双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路固定连接于两母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。对它的要求是任一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,弓[人的另一个电流量是流过母联断路器的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件55.零序电流方向保护与重合闸配合使用时应注意什么问题?
