土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教纵联距离阻抗保护
请教纵联距离阻抗保护
发布于:2006-02-15 00:53:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教纵联距离阻抗原理,纵联反方向阻抗原理(南瑞光纤距离保护里的)
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电动机单相接地保护动作电流
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定? 我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
