土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家装贴金工艺技法
家装贴金工艺技法
发布于:2006-02-14 19:58:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木器的贴金
一、清洁
首先必须用砂纸抛磨用木,木胶,胶合板制成的框以清除所有薄木条或突出部分。用涂木灰泥填充所有孔或缺陷。
二、准备
1)、准备好灰泥胶并用一把刷子将其涂到框上。几个小时后,待灰泥表面干燥时,必须用砂纸再次抛磨并用彩色清漆涂盖。第一层清漆的颜色可以根据自己想要的效果而定:黄色用于贴较亮的金箔,土色用于古典效果,白色和灰色用于银箔。
2)、在后续阶段中涂在产品上作于底子的清漆层可以替代灰泥层。催化的聚脂清漆(用40-50%的催化剂和10-20%的聚氨脂稀释的稀释剂),可以用喷枪来喷涂。根据您所想要的效果,它可以是不同的颜色。涂层工艺结束后,让木器干燥约两个小时。
三、抛磨
当准备工序完成后,应抛光灰泥或清漆的任何瑕疵或灰泥滴液。
四、上胶
现在,木器已准备好上胶,我们使用的是白色水溶性贴金胶水。用一把刷子均匀地涂在或喷在要贴金的部分。注意不要有滴液。胶在涂后的粘性可保持半小时到十二小时(贴金箔最好在一个小时以后进行)。为了不失去粘性,不要在多灰尘的环境里工作。并且不要用手碰触已处理好的表面。
五、贴金
胶一干,就开始贴金。
根据要覆盖的面积,将金箔轻轻拿起,小心地将它放在框上并用一个专用棉垫将其压下。确保金箔的覆盖面要比框表面稍大。角,曲线,扭曲和其它部分用后续附加金箔来完成贴面。
六、固定
多余的原料应用一块较软的羊毛刷擦除。这样也可以将金箔适当地固定到木器和它的装饰物上。
七、涂古色漆
古色漆可以涂在贴金箔物体上增强效果。根据所使用的仿古漆的类型,可以获得不同的效果。古色漆干燥所要求的时间根据古色漆的类型,温度和大气湿度而变化。
木器干燥所需的时间越长,处理就越安全。一旦一木器用这些古色漆处理,它就无需进一步的保护,事实上,古色漆可以防止刮痕和喷出物。
八、产品的包装
古色漆干燥几个小时后,就可以准备包装产品
要注意的是不要让不同的产品互相碰撞和磨擦。因此,应该用泡沫或软尼龙来保护它们。最好是用包装袋包装以防在运输和储存期间灰尘和脏物进入包装。最后,将包装袋放入适合易碎品处理的纸板箱里。
九、产品的贮藏
切勿负压,以防止变形。通常要贮藏在室内,千万不要将其暴露在过湿或恶习劣的环境里。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
贴金、扫金与台柜混合结构配置体施工工艺
贴金与扫金施工工艺四要点:  金箔是我国特有的手工艺产品,江浙两省产之。金箔除用于古建筑外,还用于工艺美术制品和农村的老式家具,如花饰床、花饰橱、梳桩台和圆件等。  金箔有98与74之分,前者又名库金,后者又名大赤金。每10张为一贴,每10贴为一把,每10把为一具,即每一具为1000张。库金质量最好,色泽经久不变,适用于外檐彩画用金。大赤金质量较次,耐候性稍差,经风吹日晒易于变色。金箔的规格有:100×100mm、50×50mm、93.3×93.3mm、83.3×83.3mm等多种。它是由金银制成,是珍贵的贴金材料。目前市场上出售的贴金材料是铜箔或铝箔,铜箔是黄方,铝箔是白方,是以铜、铝材料压制成象竹衣一样薄膜,涂装在金脚上,然后涂上广漆渐渐转色,色如黄金,光亮夺目,可与金箔媲美,但它是假金而不是真金。
