土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 贴金、扫金与台柜混合结构配置体施工工艺
贴金、扫金与台柜混合结构配置体施工工艺
发布于:2006-02-14 19:53:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
贴金与扫金施工工艺四要点:
  金箔是我国特有的手工艺产品,江浙两省产之。金箔除用于古建筑外,还用于工艺美术制品和农村的老式家具,如花饰床、花饰橱、梳桩台和圆件等。
  金箔有98与74之分,前者又名库金,后者又名大赤金。每10张为一贴,每10贴为一把,每10把为一具,即每一具为1000张。库金质量最好,色泽经久不变,适用于外檐彩画用金。大赤金质量较次,耐候性稍差,经风吹日晒易于变色。金箔的规格有:100×100mm、50×50mm、93.3×93.3mm、83.3×83.3mm等多种。它是由金银制成,是珍贵的贴金材料。目前市场上出售的贴金材料是铜箔或铝箔,铜箔是黄方,铝箔是白方,是以铜、铝材料压制成象竹衣一样薄膜,涂装在金脚上,然后涂上广漆渐渐转色,色如黄金,光亮夺目,可与金箔媲美,但它是假金而不是真金。
  贴金有两种操作方法:一是古建筑作法,二是农村传统作法。
  1.古建筑贴金操作程序
  刷金胶油→贴金→扣油→罩油
  2.操作要点
  2.1 刷金胶油:金胶油是由浓光油加酌量"糊粉"(定儿粉经炒后除潮为名糊粉)配成,专作贴金底油之用。以筷子笔(用筷子削成)蘸金胶油涂布于贴金处,油质要好,涂布宽狭要整齐,厚薄要均匀、不流挂、不皱皮。彩画贴金宜涂两道金胶油,框线、云盘线、三花寿带、挂落、套环等贴金,均涂一道金胶油。
  2.2 贴金
  当金胶油将干未干时,将金箔撕成或剪成需要尺寸,以金夹子(竹片制成)夹起金箔,轻轻粘贴于金胶油上,再以棉花揉压平伏。如遇花活,可用"金肘子(用柔软羊毛制成的羊毛刷子,也可用大羊毛笔剪成平头形)肘金,即在花活的线脚凹陷处,细心地将金箔粘贴密实。
  2.3 扣油
  金贴好后,用油拴扣原色油一道(金上不着油,称之扣油)。如金钱不直时,可用色油找直(镶直),称为"齐金"。
  2.4 罩油
  扣油干后,通刷一遍清油(金上着油,谓之罩油)。清油罩不与不罩,以设计要求为准。
  3.传统贴金操作程序
  基层处理→做金脚→贴金→盖金→盖金漆
  4.传统贴金操作要点
  4.1 基层处理
  先将要贴金的花板、线脚等部位用漆灰嵌补密实、平整,砂磨光滑,出净灰尘,用细嫩豆腐或生血料加色涂刷一遍,用旧棉絮收净(贴金是最后一道装饰工艺,其它不贴金的部位早已成活完好)。
  4.2 做金脚
  也称打金垫,选取优质广漆,漆头要重一些,一般做金脚的广漆配比为棉漆(生漆)1:坯油0.5~0.6为宜,用特制的小漆刷(称金脚帚或用画花笔)蘸取广漆仔细地将要贴金的花板,线脚等处描涂广漆。描涂时,要防止花纹或线脚低凹处涂漆过多而起皱皮。一般金脚作两遍为宜,但也有作三遍的,其目的是使漆膜肉头丰满饱和。
  4.3 贴金
  在最后一遍金脚作好后,在其将干未干时,将金箔或铝箔精心敷于金脚上,具体作法与古建筑贴金同。贴金时,金脚的干燥程度,是一个关键问题,金脚过老,则金箔与金脚局部或全部粘贴不牢;金脚过嫩则表干内不干。贴金箔或铝箔时,操作要轻快细致,因金箔或铝箔薄而嫩,容易破碎损坏,必须细心操作。如发现有漏贴之处,要立即补金。
  贴金的质量好坏,除金脚的丰满度外,主要还是取决于金脚的老嫩。因此,在施工中要认真观察金脚的干燥程度,因为生漆的干燥是一个复杂的过程,需要不断地从实践中积累和总结经验。
  4.4 盖金
  贴金干后,在上面涂刷广漆一道,称为"盖金",盖金用的广漆,最好选用漆色金黄的黄皮漆,或者是漆色较浅、肉头厚、底板好的毛坝漆、严州漆等。盖金用的漆刷,应选用毛细而软的小号漆刷(可用头发自制),涂刷方法与广漆施工相同。
  4.5 盖金漆
  在白方(铝箔)上盖金漆,可事先刷一遍黄色虫胶清漆,在虫胶漆中,加少许铁黄,碱性嫩黄或盐基金黄,目的是使白方呈金黄色,同时又可防止因盖漆时不慎而破坏白方露出金脚,影响质量。
  4.6 扫金工艺
  扫金是在金胶油上涂上金粉的一种施工工艺。扫金不像贴金有一方块一方块的细小痕迹,扫金适用于大面积施工,可成为一个整体,但用金量较大。
  (1)扫金操作程序:刷金胶油→扫金
  (2)扫金操作要点
   ① 刷金胶油:(与贴金工艺相同,此处略)
   ② 扫金:将金箔用特制的金筒子揉成金粉,然后用羊毛笔将金粉扫于金胶油表面,厚薄要均匀一致,再用棉花揉压,使金粉与金胶油粘结牢固,再将浮金粉扫净回收即可。
台柜混合结构配置体装修施工工艺详解
  在宾馆服务台、接待台、餐厅酒吧台、快餐操作台、银行储蓄柜台等配置工程中,虽然其混合结构的形式不同,但其施工方法却都有共性之处。
  1.操作程序
  弹线→基础骨架安装→木结构组合→电路安装→饰面安装
  2.操作要点
  2.1 弹线
  弹线是指在地面和墙面上,把固定配置的位置、高度、宽度、长度确定下来。
  在弹线开始时,第一步工作是检查施工图上标注的尺寸位置与实际位置之间有否差异;此位置与建筑体之间、与其他装饰之间的关系。主要检查有否相互阻碍,操作是否方便,行走是否顺畅。总之,要考虑今后的使用功能问题。在各种情况都弄清楚之后,再正式进行弹线。
  2.2 基础骨架施工
  (1)钢骨架:在悬挑结构较长的台、架中,常用钢骨架结构。
   A.钢骨架通常是用角铁焊制,先焊制成框架,后再进行定位安装固定。
   B.钢架与地面、墙面的固定一般是用膨胀螺栓直接固定,也可用预埋铁件与钢架焊接固定。
   C.安装钢骨架应平整垂直,不得有倾斜扭曲现象。
   D.安装固定后,涂刷防锈漆两遍。
  (2)混凝土、砖石骨架
   A.在悬挑不大的各种台架中,常用混凝土或砖石结构作为基础骨架。在混凝土或砖石结构的骨架上,可直接镶贴大理石或花岗岩装饰面板。而与木结构结合处则需预埋木块,并且用水泥砂浆将该面抹平修理,木块平面与水泥砂浆面一样平。
   B.如有不锈钢管需要侧面与骨架连接,也应预埋连接件或将不锈钢管事先埋入骨架中。
  2.3 木结构组合
   A.木结构与混凝土连接。在混凝土骨架内预埋的木块,应不小于40mm×40mm,并斜锯成梯形。木板或木方条与预埋件可用木螺钉固定。台、柜、架类的功能性木结构件,可单独制作,再用木螺钉在背面直接拧入预埋件内。
   B.木结构与钢骨架连接。在钢骨架上通常用平头螺栓固定木方条或厚木板,而平头螺栓头必须沉入木料中,其他木结构再与固定在钢骨架上的木方条或厚木夹板连接。
  2.4 电器安装
   在服务台、酒吧台、售票台、柜台等固定配置体中,通常需安装照明灯具、装饰灯具,并安装电源插座以供使用。为了保证用电安全和防火安全,在安装电器时应按下列要求进行:
   A.由于安装在各种固定配置体内的灯具,通风散热条件差。所以,应尽量采用发热量少的灯具,如日光灯、节能灯等,安装处应有铁壳护罩。
   B.如采用白炽灯,应有金属筒形灯罩,而且灯泡应小于60W。
   C.电源线路应用铁管保护,并尽量减少接线头,如有接线头应用铁制接线盒。电源线路的走向应隐蔽。
   D.电源插座侧向安装在配置体上,并应远离有水或带水操作的位置。电源不可水平安装在配置体上,以免万一有水漏进插座发生事故。
  2.5 饰面安装
  在一个固定配置体上,往往要用几种不同的饰面材料进行饰面。各饰面安装程序合理与否,将关系到装饰的整体性和装饰效果。如果安装工序的先后次序安排不当,将会在不同的饰面施工中产生干扰,给饰面工作增加麻烦。
  通常的施工程序如下:
  A.首先进行石板类镶贴。
  B.石板类饰面完成后,再进行金属类的饰面或玻璃镜的镶贴。
  C.木结构的装饰应在各木结构连接后统一进行,以防止产生饰面色调的误差。
  D.如木结构饰面中有镶贴塑料板面和油漆饰面,应先进行油漆饰面,然后进行镶贴饰面。需要调色的油漆,最好一次调足所需用量,不可用一点调一点。
  E.随后镶贴一些软质材料的饰面,如皮革、人造革、丝绒布等。
  F.各饰面完成后,进行衔接对缝的收口工作。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软木地板维护应注意些什么?
1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。   2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
