土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求GB1094.4变压器标准
求GB1094.4变压器标准
发布于:2006-02-14 11:54:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求GB1094.4变压器标准,请帮忙提供
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器保护的问题
单位有台油浸式变压器换成了干变,容量也加大了,由650KVA换成了1000KVA,现在有个问题,以前的高压柜内并没有变压器保护的点,现在的干变有风机保护、温度保护、掉闸触点等保护输出,如果不接我不知道是否允许?如果必须有保护,可不可以在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护,如果可以,有没有人可以给我推荐一下选什么型号的?掉闸回路的电源能否接变压器自己的输出?
