土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷却塔放在室外地面上 一般有什么要求呢
发布于:2010-10-12 21:50:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
旧楼改造 屋面没有考虑冷却塔荷载 只能把冷却塔放在室外地面上 对于室外环境有什么要求 做法是怎样的 谢谢
全部回复(12 )
  • yangyinabcd
    yangyinabcd 沙发
    依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2009年版 3.10循环冷却水及冷却塔条文规范。
    2016-03-01 17:07:01
  • betheonly1
    betheonly1 板凳
    1.利于散热,保证空气流量和附近热源;
    2.注意飘水,和塔体保护;
    3.保证冷却水循环泵入口处的正压,因为一般放楼顶都不会考虑这个。
    2011-09-11 10:37:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机设计
在做一别墅项目,采用多联机系统,地点:昆山经过冷负荷动态计算,计算冷负荷很低,约100w/m2。但不敢选用这么少的室内,参阅陆总的红宝书,说选用分体空调,家用的可以选择负荷的1.4倍。于是按室内机样本的中档风量,再按1.4倍冷负荷选择。最后按室内机室外机连接率1考虑。审图的说:我的计算书和选用设备冷量差得太远,不行。确实有点差距,不过是否得这么考虑呢。如何更改?
