土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器接触器热继电器
断路器接触器热继电器
发布于:2006-02-13 18:08:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教什么是断路器、接触器、热继电器,旅馆设计注意些什么
  • mo_zhijun
    mo_zhijun 沙发
    楼上的看看书嘛,书上都有介绍的哈
    有一本叫做电工常用技术问答的书上专门有讲这些的哈
    2006-02-13 23:40:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的保护是否完整可靠?
我一直不明一个问题:1.现在有一种断路器叫"自脱扣断路器",标准解释为"由主回路中的电流而不借助任何形式的辅助电源脱扣的断路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的断路器.问题是:这种不要电源的保护是否完整?当首次合闸时,没有电源,而后端是短路的情况下,是否可以正确的分闸?
