土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的保护是否完整可靠?
我一直不明一个问题:
1.现在有一种断路器叫"自脱扣断路器",标准解释为"由主回路中的电流而不借助任何形式的辅助电源脱扣的断路器.
2.我看了下,功率大略20VA.
3.例如RM6的断路器.
问题是:
这种不要电源的保护是否完整?当首次合闸时,没有电源,而后端是短路的情况下,是否可以正确的分闸?
全部回答(4 )
  • tnazxc
    目前大多选用断路器,应该可靠的。
    2006-02-14 16:45:14 来自 PC 评论 举报
  • peter2001sheng
    是可靠的
    2006-02-14 12:51:14 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
