土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 支座负筋和调幅系数问题
支座负筋和调幅系数问题
发布于:2010-10-12 20:58:12 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
邓工常说为了“强柱弱梁”在梁支座地方配的钢筋比PKPM计算的偏小,那样的话审图公司不会提吗?
或者可不可以在计算的时候把调幅系数再取小点呢?
  • dafei204
    dafei204 沙发
    路过进来看看,我刚参加工作,就不说了啊,学习下。
    2010-10-22 21:52:22
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    框架结构计算时,按照“强柱弱梁”的原则和规范相关条文规定,需要对框架梁支座进行调幅设计,也就是将框架梁端弯矩乘以小于1的调幅系数,降低梁端上皮配筋量,而增加量跨中下皮主筋配筋量,从而达到“强柱弱梁”的概念设计,也就是在地震时首先让梁端形成塑性铰,不要在柱顶形成塑性铰,确保主体结构安全不致因柱首先被破坏而造成主体结构倒塌。框架梁端弯矩条幅后,梁跨中弯矩同时增加。
    2010-10-14 15:47:14
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
结构设计注意事项
要做好结构设计我认为关键是要做好以下四点: 1、要有扎实的手算能力。能将出自建筑师千奇百怪的建筑,抽象出可以进行结构计算的简单模型。手算所需的数据可以由正版的结构分析软件得到(模型要合理),规范的手算技能可以通过学习施岚青编写的应试指南得到提高。 2、熟练应用结构计算软件的能力。用结构计算软件分析结构的整体工作性能,得出手算必须的一些关键数据,尤其是手算不容易得到的一些数据,比如构件的弯矩设计值、重力荷载代表值、各种工况的组合值。但要保证计算机算出的这些数据是合理正确的,怎样保证呢?就要把你所用的计算软件的编制技术条件吃透,吃透并不是要把软件的源程序搞清楚(估计开发者也不会给你源程序),只要把程序中隐含的参数和模型假定搞清楚就OK了。有时会有人让算什么框架结构中某构件的内力,我简直就晕菜。不是不能算,关键是得算多长时间啊。再说就手算所选的那可怜的几个工况,再加上手算时一些很粗略的假定,到最后算出的结果误差就很大了。尤其是用弯矩分配算一榀框架,翻来覆去的传递不平横弯矩,中间有一处错误后边的就都错了。计算机应该是在数值运算上不会出什么大的错误吧。像这些繁杂的重复性的计算,都交给计算机。设计人员只要知道它的计算原理计算过程就可以了,但至少要自己算一遍(大部分结构专业的可能在毕业设计中都是算过一次的)。
