发布于:2010-10-12 20:43:12
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
要做好结构设计我认为关键是要做好以下四点:
1、要有扎实的手算能力。能将出自建筑师千奇百怪的建筑,抽象出可以进行结构计算的简单模型。手算所需的数据可以由正版的结构分析软件得到(模型要合理),规范的手算技能可以通过学习施岚青编写的应试指南得到提高。
2、熟练应用结构计算软件的能力。用结构计算软件分析结构的整体工作性能,得出手算必须的一些关键数据,尤其是手算不容易得到的一些数据,比如构件的弯矩设计值、重力荷载代表值、各种工况的组合值。但要保证计算机算出的这些数据是合理正确的,怎样保证呢?就要把你所用的计算软件的编制技术条件吃透,吃透并不是要把软件的源程序搞清楚(估计开发者也不会给你源程序),只要把程序中隐含的参数和模型假定搞清楚就OK了。有时会有人让算什么框架结构中某构件的内力,我简直就晕菜。不是不能算,关键是得算多长时间啊。再说就手算所选的那可怜的几个工况,再加上手算时一些很粗略的假定,到最后算出的结果误差就很大了。尤其是用弯矩分配算一榀框架,翻来覆去的传递不平横弯矩,中间有一处错误后边的就都错了。计算机应该是在数值运算上不会出什么大的错误吧。像这些繁杂的重复性的计算,都交给计算机。设计人员只要知道它的计算原理计算过程就可以了,但至少要自己算一遍(大部分结构专业的可能在毕业设计中都是算过一次的)。
3、对建筑师的设计意图能够准确把握。尤其是一些很细小的部位。因此就要求建筑专业提交的设计条件要很详细,要接近施工图的深度。在做方案中就要和结构专业以及其他专业沟通把细部构造方法敲定,只留下构件的具体断面尺寸待结构专业经过详细计算优化后,在建筑施工图阶段在方案图上修改即可。但有趣的是目前建筑专业恨不的给你个轴网,房间的功能布局,就让你出结构施工图了。结果是在后期建筑、结构做施工图时改来改去,弄的搞出的建筑面目全非。
4、最后就是要具备通观全局,点面都要顾及的能力。通观全局关键是要应用好说明的作用,一些强条、涉及责任限定的内容都要考虑到写进去。点——就是整个施工图要前后一致,图纸间的标注、剖面的对应、图纸表达等。这个能力只要自己亲手画上几套施工图基本就能具备了。
“+0.000相对绝对标高现场确定”这句话在我刚毕业时在施工图上也用过,现在看来真是滑稽。好多蓝图上还是这样写,而结构设计人员这样写上后,还乐此不疲的验槽、做基础设计。当然如果地基土层分布均匀而且很厚的话+0.000在现场的具体定位就不太重要了,+0.000标高的变动对基础设计等影响很小。关键是每个工程的场地土是千差万别,能保证不遇到土层变化大,地形复杂的地基吗。最后说一下我的体会就是,每一个工程都要按部就班的,按科学的方法,科学的程序设计。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
