土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 逆作法沉井施工方案
逆作法沉井施工方案
发布于:2010-10-12 18:55:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
根据施工图纸,本工程过江倒虹管两座顶管沉井采用带围护的逆作法特殊沉井,四周设支护钻孔桩和旋喷桩止水帷幕,基坑内结构底部5米深度范围内注浆满堂加固。其中HW1井为接收井,井内直径为5米,设计井盖标高为2.65m,沉井内底标高为-11.8m,沉井井壁深度为13.65米;灌注桩桩径Φ800,有26根,沿沉井中心R=3300均匀分布,中心间距795mm,桩长21.15m;旋喷桩桩径Φ1000mm,有32根,沿R=4000 mm均布,桩体搭接215 mm旋喷中心间距784mm,桩长19.85米,另外以顶进洞门为中心加设5根旋喷桩,旋喷桩标高为-7.5~-13.5,长度6米。HW2井为工作井,井内直径为7米,设计井盖标高为3.15m,沉井内底标高为-11.8m,沉井深度为14.15米;灌注桩桩径为Φ800,有33根,沿沉井中心R=4300均匀分布,中心间距817mm,桩长21.65m。旋喷桩桩径Φ1000 mm,有40根,沿R=5000 mm均布,桩体搭接215 mm旋喷中心间距785 mm,桩长20.35米,另外以顶进洞门为中心加设5根旋喷桩,旋喷桩标高为-7.5~-13.5,长度6米。
全部回复(13 )
  • liangjian216
    liangjian216 沙发
    还真是学习了,以前没见过。
    2014-12-02 08:24:02
  • qq_1409654624479
    以前貌似听老师讲过这个
    2014-11-30 09:34:30
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路和桥梁缓和曲线段护栏曲线的性质及放样方法
