土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 国内有多少做低压电流互感器厂家,请报到!
发布于:2006-02-13 09:31:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • byecar
    byecar 沙发
    想干什么?
    2006-02-13 19:11:13
  • peter00007
    peter00007 板凳
    至少有千家以上,低压电流互感器工艺简单,投资小。真正能实现规模生产也不容易。
    2006-02-13 18:23:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的差动保护的作用和基本原理
变压器的差动保护主要用来保护双绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为
