土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的差动保护的作用和基本原理
变压器的差动保护的作用和基本原理
发布于:2006-02-12 23:37:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的差动保护主要用来保护双绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为
Ik=I1-I2=Iumb
要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即
Ik=I1+I2=Iumb
能使继电器可靠动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
全部回复(8 )
  • colourcat_3392
    研究过,就当复习
    2006-05-09 16:06:09
  • zhitao_liu1978
    变压器的差动保护在基本原理上与其他差动保护相同,但是由于变压器在结构上和运行上的一些特殊性,使其在实际上正常工作时也有较大的不平衡电流通过继电器,所以必须设法减小和躲过不平衡电流,才能在变压器上可靠地应用差动保护。
    不平衡电流产生的原因:
    1、变压器各侧电流相位不同。
    变压器通常采用Yd11连接方式,其两侧电流相位差为30度,需采用相位补偿法;
    2、变压器两侧电流互感器的型号不同。
    因变压器两侧的额定电流和电压大小不等,两侧互感器型号和规格不同,势必引起不平衡电 流;
    3、变压器各侧电流互感器的电流比选择不完全合适。
    4、变压器的励磁涌流。
    励磁涌流大时可达到额定电流的6~8倍,引起较大的不平衡电流。
    变压器差动保护中最突出的矛盾是不平衡电流很大。在现实变压器差动保护时,必须设法减小其影响。
    大家也可以讨论一下。
    2006-02-25 21:24:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
线路电压高怎样调整变压器分节开关
线路电压高怎样调整变压器分节开关才能保证二次电压正常,谢谢
