土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 滑动门种类及购买挑选方法
滑动门种类及购买挑选方法
发布于:2006-02-13 08:38:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
种类
  滑动门其实不是新物件了,但由于工艺问题,滑轮和滑轨的质量不可靠,门板变形、推拉不畅、严重噪音等问题就时有出现,大大损伤了人们使用滑动门的热情。
  如今滑动门进入了专业化生产的阶段,产品质量的提升也带动了滑动门的流行。
  在滑动门中,直轨式推拉门是应用最为广泛的一种,它可适用于各种区域,轨道形式又分为单轨、双轨和三轨。此外,碰角推拉门适用于拐角的区域,分为外碰和内碰两种,碰角角度分为90度和135度。
  斜角滑动门则适用于别墅和复式房屋的顶层。折叠门主要是为较小的空间设计的,可100%展现取物空间。平开门是在滑动门的基础上延伸出的一种产品,它不需要滑轨,而是以轴为开关,形式独特。
  壁框门是滑动门中一个重要的组成部分。共有榉木推拉门、彩色面板推拉门、时尚金属质感推拉门、露框布纹玻璃推拉门等多种。
目前常见的自动门、门控系统及其他类型金属门http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3222&firName=%u95E8%u7A97%u7CFB%u5217&secclass=4158&secName=%u91D1%u5C5E%u95E8&allCount=56
购买提示
  一、门框和门板
  目前,市场上滑动门使用的边框材料有碳钢材料、铝钛合金材料等,其中铝钛合金材料最为坚固耐用;其次要看门板厚度,推拉门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,这样使用起来才稳定、耐用;厚度小于8mm,会显得单薄、轻飘;6mm以下厚的门板极易变形,难以达到正常使用的要求。
  二、滑轮
  滑动门是否能够长期使用,关键在于滑轮的质量。滑动门通常会做到2.4米以上的高度,门扇较宽,本身自重很大,如果底轮的承重力不够,会大大影响使用寿命。目前,市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,推拉感就变得很差,金属滑轮强度大,但在与轨道接触时容易产生噪声;玻璃纤维滑轮韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。
  三、轨道
  滑动门的魅力在与滑动,因此滑动门的五金配件很重要,这主要体现在滑轮系统及轨道的设计、制造,更重要的是二者的完美结合。好的轨道在强度设计和与滑轮接触面的光滑程度上比较好。目前滑动门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。
  四、密封性
  为了保证两门错开合拢,所有的滑动门产品都会有间隔,一般的外置滑轮需要15毫米的间隔,这种间隔影响了滑动门的密封性。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距还是比较大。尽量选择间隔小、毛条密的产品。
  五、滑动效果
  质量好坏,口说无凭证,现场检验很重要。好的滑动门在滑动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,滑动时没有振动,顺滑而有质感。
  • tankchaixl
    tankchaixl 沙发
    顶下先
    再去研究下
    2006-03-30 17:01:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材相关术语
建筑高度(building altitude)建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。 耐火极限(duration of fire resistance) 建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。 不燃烧体(non–combustible componen)
