土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材相关术语
石材相关术语
发布于:2006-02-12 22:40:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建筑高度(building altitude)
建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
耐火极限(duration of fire resistance)
建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。
不燃烧体(non–combustible componen)
用不燃烧材料做成的建筑构件。
难燃烧体(hard–combustible component)
用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件。
燃烧体(combustible component)
用燃烧材料做成的建筑构件。
饰面板材(facing slab)
用饰面石材加工成的板材,用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等。
钉
料石中呈晶体的石英或硬度较高的围岩残留,或者黄铁矿晶体。
粘
硬而不脆,石性柔和,雕刻时,切削的石屑呈刨花状。是用于雕刻料石的鉴定用语,也可用“绵”表示。
艳
颜色鲜艳、明快、无沉闷感,多呈暖调。
脏
指印材上不美、难看的颜色部分,包括杂质、包裹物。
裂
处于开采时的震动或风化作用在料石上形成的裂隙。其中有纹裂和通裂之分,纹裂指料石上较短较浅的开裂;通裂指较长较深的开裂。纹裂多数是可以用黄蜡封住的。
地子吃血 是指鸡血石的一种情况,由于印材地子是红色的,鸡血部分被大面积的红色淹没住了。
皮
原料石最外层部分往往有一层泥黄色附着物,影响直接观察料石质量,称为皮。皮多无用,但有一部分料石表层有均匀的黄色薄层,与内部料石颜色截然分明,称为黄皮,是雕刻薄意和浅浮雕的上好材料。
地子
也叫底子,是指石材的主要颜色部分,抑或主色调。
石性 包含性格、性能的意思。是鉴定料石的一种用语。
砂
料石中分散细密的杂质或石英。
燥
料石中最不能忍受的缺点之一,表示不透明、无光泽、无油性。燥的料石多为白色。
润
是对透明度高、质量好的一种比较用语,反义则是燥。
透
透明度高,色调明快活泼,与润、艳接近。
受刀
也叫奏刀。是料石能够接受刀具划刻程度的一种用语。
散
指鸡血石的血色分散而不集中,有称少淡薄的意思。
绺
料石中各种成矿期形成的原始断裂,其中大多数夹着一薄层粘土,颜色多为深黄色。料石中有深黄色以至黑色的绺纹,对其产品的质量影响较大。
隐晶质结构(cryptocrystalline texture)
组分结晶很细仅能在显微镜下分辩的结构。
鲕状结构(oolitic texture)
由球形或椭球形颗粒组成,其颗粒外形、大小象鱼卵。
块状构造(massive structure)
岩石中矿物排列无次序、分布均匀的构造。
条带状构造(banded structure)
岩石中不同结构,不同矿物颗粒组成的不同颜色的条带相间排列的构造。
片麻状构造(gneissic structure)
岩石中矿物呈定向排列的构造。
沉积岩(sedimentary rock)
由沉积物固结而形成的岩石。
辉绿岩(diabase)
主要由辉石和基性斜长石组成的浅成基性岩浆岩。
玄武岩(basaIt)
成分与辉长岩相当的喷出的基性岩浆岩。
白云岩(dolomite)
主要由白云石组成的沉积岩石。
石灰岩(limextone)
主要由方解石组成的沉积岩石。
鲕状灰岩(oolitic limeston)
具鲕状结构的石灰岩。
生物碎屑灰岩(bioclastic)
由破碎的生物贝壳被碳酸钙胶结而成的石灰岩。
叠层灰岩(stromatolithic limestone)
具平行细纹层的灰岩。
大理岩(marble)
碳酸盐矿物(方解石、白云石为主)大于50%的变质岩。
蛇纹石化大理石(serpentinized marble)
含有大量蛇纹石的大理岩。
片麻岩(gneiss)
具片麻状构造的,主要成分为长石、石英、云母的变质岩。
石材养护常用术语
一、一般术语
1. 建筑石材
具有一定的物理、化学性能可用作建筑材料的岩石。
2. 装饰石材
具有装饰性能的建筑石材,加工后可供建筑装饰用。
3. 品种
按颜色、花纹等特征及产地对饰面石材所做的分类。
4. 饰面石材
用来加工饰面板材的石材。
5. 饰面板材
用饰面板材加工成的板材,用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等。
6. 大理石
商业上指以大理岩为代表的一类装饰石材。包括碳酸盐岩和其有关的变质岩,主要成份为碳酸盐矿物,一般质地较软,呈碱性。
7. 花岗石
商业上指以花岗岩为代表的一类装饰石材。包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,主要成份为二氧化硅,一般质地较硬,呈酸性。
8. 板石
商业上指以板岩为代表的一类装饰石材。它是属于一种轻微变质的板状岩石,包括粘土型板岩、碳酸盐型板岩和炭质硅质板岩等,其颗粒微细,岩性致密。
9. 砂岩
砂岩是一种沉积岩,主要成份为二氧化硅( 65%以上),其颗粒粗大,结构松散,吸水率高。
10.人造石
商业上指以碎石子、石粉和改性树脂生产的一种仿花岗石、大理石纹理外表美观的装饰板材。其色彩丰富,吸水率低,质地较软。
11.微晶石
微晶石是由石英砂经天然气烧结后晶化而成,不吸水,强度高,主要成份为氧化硅等。
12.玻化砖
玻化砖是由石英砂、泥经高温烧制而成,然后用磨具将表面打磨光亮,其硬度高,不吸水,主要成份为氧化硅等。
13.石材养护
是一种针对石材后续服务所产生的新兴行业,主要包括石材防护、翻新、整平、抛光、病症处理、清洗、日常保养等内容。
14.石材防护
通常指将一些石材防护剂施作于石材表面后,使石材具有防水、防污、耐酸碱、抗老化、抗冻融、抗生物侵蚀等功能,从而提高石材的使用寿命和装饰效果。
15.石材病症
是指在一定因素的影响下,石材的结构、性能、色彩等方面受到影响或得到改变,其装饰效果已经下降或消失的现象。
16.石材清洗
利用物理工具或化学药剂清理石材表面的粉尘或其它污汁(质)。
二、地质术语
1. 石英
二氧化硅晶体。
2. 长石
钾、钠、钙的架状结构铝硅酸盐矿物。
3. 云母
铁、镁、钾等的层状结构铝硅酸盐水合物,具有极完全的片状解理,可沿解理剥成具有弹性的薄片。
4. 白云母
含钾的云母。
5. 黑云母
含铁、镁的云母。
6. 方解石
碳酸钙矿物。
7. 全结晶结构
组分完全结晶而不含玻璃质的结构。
8. 玻璃质结构
组分没有结晶,为纯粹玻璃质的结构。
9. 岩浆岩
由岩浆冷凝而形成的岩石。
10.沉积岩
由沉积物固结而形成的岩石。
11.辉长岩
主要有基性斜长石和单斜辉石组成的深层基性岩浆岩。
12.玄武岩
成份与辉长岩相当的喷出的基性岩浆岩。
13.花岗岩
主要由石英、长石、云母和少量其他深色矿物组成的深成酸性岩浆岩。
14.石灰岩
主要由方解石组成的沉积岩。
15.辉绿岩
16.闪长岩
主要由中性斜长石和角闪石组成的深层基性岩浆岩。
17.白云岩
主要由白云石组成的沉积岩石。
18.叠层灰岩
具有平行细纹层的灰岩。
19.蛇纹石化大理石
含有大量蛇纹石的大理岩。
20.片麻岩
具有片麻构造的,主要成份为长石、石英、云母的变质岩。
21.变质岩
原有的岩石经变质作用后形成的岩石。
全部回复(14 )
  • xibo_vip
    xibo_vip 沙发
    真的是好人,辛苦了楼主,谢谢您的分享
    对我真的有好大的帮助啊
    希望有更多的东西一起分享
    2009-11-02 19:12:02
  • liujishanji
    liujishanji 板凳
    楼主的资料真够清楚\全面的啊,分享啦
    2009-10-23 13:49:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
--能够藏风聚气的好住宅必须具备三个基本条件--
一篇风水文章------能够藏风聚气的好住宅必须具备三个基本条件三个基本条件   一是环境位置好,二是建设格局好,三是有气势。《黄帝工经》中说:“夫宅者,乃是阴阳之枢纽,人伦之轨模。非夫博物明贤,无能悟斯道也。”所以选择住宅时要目光如炬,仔细考察,精心判断,还要特别注意以下几个问题。 一、环境和位置 住宅的环境位置非常重要,有些位置之所以令人一到此处即有舒适安逸之感;前有明堂财气、后有文昌官气,吉利祥和,是因为好的住宅除朝向好,道路交通畅顺方便,环境位置佳外,并且格局四正,搭配合理,视野宽阔,采光通风,充满生气活力。然而,以下的十一种位置最好不要建造住宅,也最好不要购买这些地方的楼盘作住宅。 一是立交桥旁,因为立交桥旁的交通并不方便,而且高速通行的车辆产生的噪音和涡旋气流会对居住者产生伤害,当然也会对建筑物的风水财气产生产极大的冲断作用,对住户身心健康及财运官运都不利。
