土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 讨论一下溢洪道交通桥施工方法
讨论一下溢洪道交通桥施工方法
发布于:2006-02-11 20:05:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
基本上国内水电站溢洪道都需在坝顶设置交通桥,有的仅用来行走,有的可以过车。常规设计有倒T形梁和普通梁板结构,由于存在跨度大、悬挑长、底部净空等特点,施工起来比较麻烦,现在来讨论一下施工方法,有好方法可以拿出来参考。
全部回复(7 )
  • hongzhongjing
    hongzhongjing 沙发
    溢洪道交通桥一般是采用预制的,原因主要有:
    1、施工简单方便,成本低--不用搭设支撑排架。
    2、工期好安排:一般地,溢洪道是要安排在枯水期内施工完成,如果用现浇的则排架的搭设不方便,对工期的要求较紧,如用预制的,则可以灵活安排预制梁的施工时间和进度,安排在拆除围堰前吊装完毕即可。
    2006-02-17 11:26:17
  • sbc527
    sbc527 板凳
    溢洪道交通桥有没有采用预应力钢筋砼T型梁形式的吗?如果能采用这种型式的话,是不是能减少很多工程量,降低工程造价。
    2006-02-15 10:24:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
建议斑竹,开辟个道桥软件使用经验的讨论区
建议斑竹,开辟个道桥软件使用经验的讨论区(MIDAS、ANSYS、桥梁博士等等)
