土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于监控中心配电问题
关于监控中心配电问题
发布于:2006-02-11 16:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在弱电技术措施上看到监控室要用单相供电,而且摄像头供电还要与监控室同相。但是我所做的监控室与摄像头用电负荷在10kw以上,可以用三相供电吗?
  • wengpeng
    wengpeng 沙发
    但是,我看了《实用建筑弱电工程设计资料集》中不仅要求监控室单相供电,还要求摄像机电源与监控室同相,怎么办呢?有没有用三相供电的实际工程呢?
    2006-02-11 22:15:11
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
软启动器的控制
1 软起动控制原理及过程     软启动SIMADYN D数字控制系统应用矢量原理,并通过系统的开环和闭环控制来实现对软启动过程的控制,采用失量控制方式的目的,主要是为了提高变频器的动态性能。根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解成磁场分量(电流)和转矩分量(电流),并分别加以控制,即模仿自然解耦的直流电动机的控制方式,即对磁场分量和转矩分量分别控制,以获得类似于直流电机调速的动态性能。
