土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器的控制
软启动器的控制
发布于:2006-02-11 11:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 软起动控制原理及过程
   软启动SIMADYN D数字控制系统应用矢量原理,并通过系统的开环和闭环控制来实现对软启动过程的控制,采用失量控制方式的目的,主要是为了提高变频器的动态性能。根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解成磁场分量(电流)和转矩分量(电流),并分别加以控制,即模仿自然解耦的直流电动机的控制方式,即对磁场分量和转矩分量分别控制,以获得类似于直流电机调速的动态性能。
   在矢量控制方式中,磁场电流实际值和转矩电流实际值可以根据测定的电机定子电压、和电流的实际值经变换计算求得。磁场电流和转矩电流的实际值与之相应的设定值进行比较和调节。
  开环控制包括:电机速度≤5%额定转速时控制;开、合短路器的控制;压力、温度、各种保护连锁之间的逻辑控制。
   闭环控制包括:电流控制与速度控制;系统的设计成带电流闭环控制的速度环控制,即双闭环系统;通过控制电源侧的整流器,电机流过相应的电流,以获得保持电机转矩所需的力矩。
   电机定子通过逆变器流入方波电流。电机转子中通过磁场电流,由于转子的旋转,产生空间变化的磁场,在电机定子中产生感应电势。在低转速时,励磁电流保持不变,定子电压只与转速成正比。为了确定定子电流的顺序(逆变器晶闸管触发的顺序),定子电压被测量(绝对值、相角),然后产生逆变器的触发脉冲,逆变器自然换相,换相电压由同步机提供。在0~5%额定转速时,电机电压很低,不能实现自然换相,为保证逆变器可靠的换相,采用直流脉动技术。周期地将直流环节电流降低到零,逆变器晶闸管按设定值周期地触发,带动转子旋转。当电机电压较高时,就可以实现自然换相。逆变器的晶闸管从一相到另外一相的触发信号由同步电压获得。同步电机电压过零点被测量,并作为电机侧逆变器的触发信号。这样也保证了电机侧逆变器的晶闸管触发永远与电机电压同步,以使同步机始终保持同步。当电机的实际速度小于设定的速度时,速度检测器将输出信号到电流控制器,电流控制器改变整流器晶闸管的触发角,增大输出直流电流,电机转矩增加,电机速度增加,直到电机的电磁力矩与负荷力矩平衡。当电机转速达到准同步转速时给同步器信号,同步器开始进行检测,比较、当满足同步条件时,由同步器发出指令合上断路器,同步电机并网,软启动器退出,完成软启动过程。
  软启动开闭环控制都在SIMADYN D控制系统实现。全部控制功能文件安装在八个处理器中,每个处理器执行特定任务的功能包,功能包的功能用参数和STRUC G图来定义。
  2 功能包
  SIMADYN D系统中还包括建立处理器与外围设备通讯@—FP功能包。
  (1) 模块SE21.2:处理器PS16与电机侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值与检测值及晶闸管的状态;
  (2) 模块SE48.1:处理器PM16与电源侧晶闸管的接口模块,用来测量实际值以及晶闸管的状态;
  (3)模块SA60:同步模块,用来测量电机电压,经计算产生脉冲的同步信号;
  (4)模块SAV22:触发模块,通过光纤与晶闸管连接(实现控制设备与高压设备隔离),给晶闸管触发信号,同时用光信号可对晶闸管状态进行监视;
  (5) P1(PM16):完成速度的闭环控制和相应相序控制;
  (6) P2、P3(PG16):进行电源侧的晶闸管的闭环控制;
  (7) P4(PS16):进行电机侧晶闸管的控制;
  (8) P5、P6(PM16)完成启动过程的诊断;
  (9) P7、P8(PM16):进行可控硅的状态诊断;
  (10) CS7:通讯模块;
  (11) EM11:模拟、数字量混合输入输出;
  (12) EA12:模拟量输出。
  (13) TS12:触发模块。
  3 电机启动过程的顺序控制
  (1) 检测主机与辅机设备开机条件;
  (2) 由DCS发出开机命令给S7-300(电机运行PLC);
  (3) S7-300发启动命令给SIMADYN D;
  (4) SIMADYN D合启动升降变压器断路器;
  (5) 检测断路器已合上;
  (6) 开闭环控制;
  (7) 加励磁;
  (8) 检查励磁是否正常;;
  (9) 发启动的触发脉冲信号;
  (10) 电源侧晶闸管加触发脉冲;
  (11) 电机侧晶闸管加触发脉冲;
  (12) 同步器检测同步;
  (13) 同步后,由同步器发出入网命令。
转贴
全部回复(30 )
  • kitty7299
    kitty7299 沙发
    有用的东西,谢谢!!!
    2009-03-04 20:26:04
  • lengbin999
    lengbin999 板凳
    软起动技术应用,绝缘穿刺线夹的妙用,为了我国电力事业的繁荣昌盛,加入我们吧!!! 35373788 华南工控自动化群.多给国产品牌一些发展空间..
    2007-05-18 09:32:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同步电动机软启动原理
同步电动机软启动原理是采用交-直-交变频技术。变频设备为电流型,即在直流环节有一个较大电感的直流电抗器,既有滤波功能又能当逆变侧发生短路故障时,由于电抗器的存在,电流不会发生突变,而电流调节器会迅速响应,使整流电路的晶闸管触发角后移,电流将被限制在安全范围内。  由于电源采用三相桥式整流电路,逆变器输出电流的谐波成份很大,会引起电机额外的发热和转矩的脉动。另外变频装置还会产生较大的共模电压,进而影响电机的绝缘。为解决上面问题,该系统采用12脉冲整流技术。
