土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 跪求ABB的ArTu柜和MNS柜的电子样本!
发布于:2006-02-11 11:37:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
还想问问 这两种柜子国内有没有贴拍厂 如果没有 是在哪里生产的!急!
谢谢!
我的mail:wzdstarts@163.com
谢谢大家了!
全部回复(19 )
  • zhujingsh
    zhujingsh 沙发
    我们这次一个工程就要用MNS柜,我打听到上海天正是ABB合作盘厂,还有武汉合力也是ABB的MNS合作厂.
    2007-10-15 14:55:15
  • jianghanyang
    jianghanyang 板凳
    好啊楼主,顶了受用了谢谢了
    2007-07-27 15:56:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教:关于配电柜铭牌的问题
GB7251中对于铭牌的说明是“铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好后,易于看见的地方,而且字迹要清楚”。请问,对于铭牌在标准中有没有具体的要求,比如材质:用金属的、塑料的、纸制的是否都可以,安装上:螺丝固定、强力胶固定,填写上:用笔填写,刻蚀。是不是用哪一种方法都没问题?
