土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:关于配电柜铭牌的问题
请教:关于配电柜铭牌的问题
发布于:2006-02-10 09:34:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GB7251中对于铭牌的说明是“铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好后,易于看见的地方,而且字迹要清楚”。请问,对于铭牌在标准中有没有具体的要求,比如材质:用金属的、塑料的、纸制的是否都可以,安装上:螺丝固定、强力胶固定,填写上:用笔填写,刻蚀。是不是用哪一种方法都没问题?
全部回复(3 )
  • peter00007
    peter00007 沙发
    请查阅帖子:
    成套厂标准汇编--低压部分
    http://co.163.com/forum/content/880_209305_1.htm
    2006-02-10 21:32:10
  • sijia33
    sijia33 板凳
    我现在也要做铭牌,你可否把标准GB7251 传给我!谢谢!!!
    2006-02-10 20:41:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:铭牌制作规范
请XDJM帮忙,3Q!
