土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 阻火器的应用范围
阻火器的应用范围
发布于:2006-02-10 23:23:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人在干工程时,由于天然气放散管的避雷针安装在钢结构的厂房上有难度.考虑用阻火器代替避雷针,防止雷电击中放散管引起爆炸.经查实锅炉放散管的避雷针可用阻火器代替.
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    不是“放散管的避雷针可用阻火器代替”。而是,防雷规范中,对于爆炸危险环境2区内,二类防雷的设备等的放散管,如所有排放危险气体的防空管均装有阻火器时,可不装避雷针。但另有一条需满足,金属罐体钢材壁厚不小于5毫米,此时,可利用罐体做接闪器,罐体应可靠接地。
    注意接地电的个数(不少于2处)和间距。
    2006-02-11 16:17:11
  • 李兴龙机电科技
    帖子转移。
    2006-02-11 14:41:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教报警系统布线问题!
原来是一个大房间设有两个烟感,现把它分成3个小房间,就要增加一个烟感。原来没烟感接线盒的房间就要从相邻的房间的引,引过来的电线能不能穿金属软管?还是一定要穿金属管?从烟感接线盒到探测器底座的金属软管的长度有没有限制?
