土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机的工作电压问题?
三相异步电动机的工作电压问题?
发布于:2006-02-10 20:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教!我想知道对于额定电压为380V的电动机,当电压降到多少时则不能使用?换言之,也就是电机电流达到多少时,就不能勉强使用了?因为我们这里6KV系统每年总得倒两次电源,而从不同地方供电的电源电压差的很多。有时候系统倒电源,电压只有340V,可是这样的电压持续不了一天,就又会重新倒回去,电压就变为420V了。一遇到这种情况,我们就忙着倒变压器,很麻烦。所以我想知道三相异步电动机的工作电压下限是多少?
全部回复(11 )
  • yingqing6
    yingqing6 沙发
    我们管理的20多台变压器,全部是户外油浸变压器。当系统倒电源时,遇到的情况都是一样的,只是对照明的影响相对来说次要一些。
    2006-02-13 20:40:13
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    是户外式变压器,变压器是几家单位合用的吗。
    2006-02-13 19:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样接线的CT二次回路电流是怎么样的
这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为100/5,ABC三相一次均通入对称的三相电流100A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?
