土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样接线的CT二次回路电流是怎么样的
这样接线的CT二次回路电流是怎么样的
发布于:2006-02-10 20:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为100/5,ABC三相一次均通入对称的三相电流100A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?
全部回复(3 )
  • suansuan417
    suansuan417 沙发
    同意楼上,但是二次没有接地不对
    2008-01-14 15:59:14
  • hsz767
    hsz767 板凳
    这怎么是三角形接法呢。
    A相测的是相电流,B、C接法是测量B、C相之间的电流差,这种接法是用于三相负载,既监测电流大小,当出现单相故障时,会出现不平衡电流,可通过B、C相接法监测
    2008-01-14 13:39:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
兄弟专业请教发电机的问题
本人是做风的,我原来的理解是发电机需要大量的排烟,所以预留发电机排烟井今天却听说发电机上面有排风口,排烟口仅仅是一根小管,虽然这个对我没甚么影响,但是想弄清楚请教我原来的理解是对的,还是今天听说的是对的
