土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 兄弟专业请教发电机的问题
兄弟专业请教发电机的问题
发布于:2006-02-10 16:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是做风的,我原来的理解是发电机需要大量的排烟,所以预留发电机排烟井
今天却听说发电机上面有排风口,排烟口仅仅是一根小管,虽然这个对我没甚么影响,但是想弄清楚
请教我原来的理解是对的,还是今天听说的是对的
全部回复(3 )
  • generator
    generator 沙发
    首先确认一下,您说的应该是柴油发电机组吧。
    1.柴油机运行需要大量的新鲜空气来和燃油混合做功,另外还要有充分的新鲜空气来降低机房温度,所以要设计新风口和排风口,一般新风口都是在机组的后边,排风口与机组的水箱软连接,这样可以利用机组自带冷却风扇进行新风补充和冷却。
    2.可以设计排烟井,以前也见过,但是要考虑机组的排气背压。
    2006-02-12 14:25:12
  • sitou2004
    sitou2004 板凳
    拖拉机你看到过吧,它的排烟口有多大知道吧
    2006-02-11 10:07:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手:线路距离保护中的“距离”
(1)。 线路距离保护的原理是什么? (2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
