土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手:线路距离保护中的“距离”
请教高手:线路距离保护中的“距离”
发布于:2006-02-10 16:01:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)。 线路距离保护的原理是什么?
(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
  • cherrybaobao1
    cherrybaobao1 沙发
    距离保护反应的是故障时阻抗的变化量,而阻抗是与故障点距电源的距离有关的,很少受运行方式和短路类型的影响,所以性能比电流保护好,而且故障时阻抗的变化要比电流的变化更多,因此其灵敏度优于电流保护。
    2006-02-15 16:59:15
  • liu80906
    liu80906 板凳
    1.距离保护的原理见《 http://co.163.com/forum/content/224_256746_1.htm 》;
    2.2.4公里的110kV输电线路因其电抗很小,距离保护一段整定值不易与相邻线路距离保护一段配合会引起越级跳闸,故短线路一般采用纵差保护。
    2006-02-15 14:50:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于路灯的保护~~~
关于路灯的熔丝保护,象双火双向的400W+250W一般是有多大的熔丝???在底座的熔丝图纸上怎么表达??我见的图纸都没有这个表示,有的甚至连说明里都没有的?请各位点评~~~~
