土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家庭也节能
家庭也节能
发布于:2006-02-10 17:43:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
照明节能法:
1.家庭照明(节能)主要选用高效照明产品,比如说节能灯,节能灯和普通白炽灯比节电3倍到4倍。
2.随手关灯是一个好的习惯,但是对于节能灯不能够太勤,因为它的启动电流(过大),反而费电另外还会影响寿命,一般来说在一两个小时以内离开,就不必关灯。
3.定期擦拭灯具灯管,避免污染物降低灯具的反射效率。
4.要按照功能分散地布置开关,不要一个开关管多个灯。
5.不同地方的照明要根据用途来选择,一般家庭的卫生间选择7-9瓦的节能灯,厨房和卧室选择9-11瓦,客厅选择11-20瓦。
家庭节水法:
1.最好选用节水器具。
2.养成良好的生活习惯,尽量用口杯刷牙,用毛巾洗脸,这样要比就着龙头刷牙洗脸一人一天节约5升水。
3.淋浴更节水,提倡淋浴。
4.自来水尽量重复使用。
5.及时调节或关闭水龙头。
装修节能法:
1.很多人为了使家里看起来显得开阔把客厅和阳台间的墙拆掉,其实这样不科学,在建筑中这面墙大多数其实是一道外墙,拆了不利于保温;每个房间用多少块暖气片都是根据房间面积设计,包裹暖气片不利于暖气片散热。
2.专家提醒,选用双层中空玻璃利于保温,如果家里是普通玻璃则可用窗帘来调节,夏天用白色窗帘利于反射太阳光,冬天用布料窗帘助于保暖;选用灯具、龙头、马桶时,应尽量挑选节能产品。
汽车节油法:
1.汽车发动机转速在每分钟2000到3500转的状态为最佳,有利于节油;
2.在汽车行驶过程中不要经常急踩刹车或油门;
3.频繁变线也会增加油耗;
4.开窗关空调产生的阻力所耗费的油比开空调还多。
电饭锅节能法:
1.保持内锅和热盘接触好,保持清洁保证传热好。
2.当电饭锅(自动)断电的时候,要及时拔掉插头,可以充分利用其余热。
3.米在电饭锅内预先浸泡约20分钟,再通电加热可缩短煮熟时间。
4.锅上盖一条毛巾,可以减少热量损失,起到一定的保温作用。
洗衣机节能法:
1.强档洗衣反倒省电,因为弱洗比强洗改变叶轮旋转方向的次数要多,开停机次数多,电机重新启动较费电。
2.洗涤前将脏衣物浸泡10至20分钟,并按需选择水位及漂洗次数。
3.衣物在洗衣机里转动时间只需5至10分钟。
4.衣物脱水时间1分钟即可。
空调节能法:
1.空调温度若在26度以下,耗能会进入低效率区,因此建议空调使用温度不要低于26度。
2.空调关闭不使用时,拔掉插销,或关上插销板的电门,因为空调在待机时候有几瓦的电耗。
3.长时间离开房间要关空调。
4.应避免频繁开关机。
5.空气滤网每年至少清洗一次。
电视机节能法:
1.电视机在开机状态功耗并不是恒定的,电视机显示器从最亮到最暗功耗可能差30到50瓦,因此应将电视机调到适合亮度。
2.电视机音量开太大,会增加功耗。
3.勿用遥控器关闭电视使电视机处于待机状态。
4.有的电视机在关闭开关后显像管还在预热,所以应将电源彻底断掉。
5.最好给电视机加盖防尘罩,因为电视机吸入灰尘会增加电耗。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
智能建筑管理的现状与思考
张 伟  张子峰青岛市建筑工程质量监督站 山东天华会计事务所 智能建筑,这个曾经使建筑工程发生质的飞跃的概念,已经被越来越多的人们理解和接受,甚至已经融合为一些高层次人士生活中不可或缺的一部分内容,愈来愈彰显出它独特的魅力。它以建筑为平台,采用4C(控制技术、通讯技术、计算机技术、多媒体技术)技术,集系统结构、服务、管理及他们之间的最优化组合,实现通讯、办公、建筑设备自动化(即3A),给人们提供一个高效、舒适、便利的建筑环境。它的出现,给生冷的建筑物注入了人性化的理念,符合时代的要求,所以发展迅速。
