土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 选购经验谈:选好内存有7招
选购经验谈:选好内存有7招
发布于:2006-02-10 16:07:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
■ 翁永平
目前内存价格一路走低,正值我等穷书生添置内存、满足系统升级欲望的好时机,DDR400及以上级别的内存受到了前所未有的关注。本文从内存的编号、排阻、SPD芯片、颗粒封装的方式和PCB的做工作为一个突破点,给大家总结了选购优质内存的7招。
第一招:内存颗粒最重要
首先,颗粒本身品质的好坏对内存质量的影响几乎是举足轻重的。如果采用了次等颗粒,无论内存PCB的做工怎样优秀也没用。
颗粒必须是名牌大厂的内存颗粒。在名牌大厂的生产线中,颗粒必须经过极其苛刻的测试才被允许打上代表着质量和品质的原厂Mark,所以它们的质量有着非常好的保证。虽然使用名牌大厂的内存颗粒并不一定代表内存就是优秀,但采用不知名品牌的内存颗粒显然是更没有保证的。目前知名的内存颗粒品牌有HY(现代)、Samsung(三星)、Winbond(华邦)、Infineon(英飞凌)、Micron(美光)、南亚(Nanya)等。
内存颗粒编号巧识别:编号的前二位(个别是前一位、前三位或四位)分别代表生产厂家,HY-现代、KM(KD)-胜创(KingMax)、TC-TOSHIBA(东芝)、W-Winbond宇瞻(华邦)、GM-LGs公司、M2-三菱(MITSUBISHI)、MB81-富士通、HYB-英飞凌(Infineon)、HM-日立(Hitachi)、K-三星(Samsung)、MT-美光(Micron)。(见图1)
全部回复(6 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    第六招:选择有排阻的内存条
    为了使内存处理数据和传输数据的时候对不同信号进行相同的衰减和阻抗匹配,在金手指的上方会有一列十分整齐的电阻(如图7)。为了PCB布线方便,都采用排阻,排阻每边4个Pin,集成了4个相同的电阻,之间互不相通,目前大部分是用表面印有100等于10欧或220等于22欧的排阻。但某些厂商为了节省成本,在这个地方没有使用排阻,而是使用价格低廉、效果差的印刷电阻,这样的内存在性能及稳定性上都会差很多。大家在选购内存时,一定要选择有排阻的产品。
    第七招:电容的问题
    电容在内存上也有不少,在电容旁边一般标有C××(××代表不同数字),其作用是用于滤除高频干扰。如图8所示。原厂内存以及Kingmax等内存在这两种元器件的选料上极为考究,大家在购买时一定要注意了。
    为了防止买到假货,我们在选购品牌内存时,可以通过以下几点来判断该内存是不是正品:
    1.看内存颗粒上的字母和数字是否清晰而有质感,各颗粒上的编号是否一致。有的打磨条用手轻轻搓动就会掉色,露出底层原有的字母痕迹;
    2.看内存颗粒四周的管脚是否有浸锡、补焊的痕迹,电路板是否干净整洁,金手指有无明显擦痕和污渍;
    3.看内存金手指与内存颗粒间的排阻与电容用料是否充足,排列是否整齐。很多假货为了节省成本,内存条上通常只有稀稀拉拉几个电阻和电容;
    4.看内存电路板上有没有内存厂商的明确标志,看内存包装盒、说明书、保修卡的印刷质量(假货一般印刷质量较差)。而且品牌内存在包装上通常都标有全球统一的识别码,还可以拨打免费的800电话查询内存的真伪。为了保险起见,笔者建议大家尽量到信誉较好的店家购买品牌内存。不过,在这里我支大家一招—掂分量。在鉴别一条内存条真伪之前,你最好先看一下内存条的PCB:假条一般是4层PCB,板型较窄;而品牌内存条则采用6层PCB,板型较宽、排布相当,因此正品内存条要略重一些。
    如果是升级DDR内存,最好选购与原有内存同一品牌和速度的内存条,这样可以最大限度地保证系统的兼容性。最好的办法是把已有内存的编号记下,然后在市场上找到编号完全相同、兼容性也最佳的内存。需要注意的是,如果同时使用了DDR266、DDR333等不同速度和规格的内存,主板会将最低规格的内存工作频率设为所有内存的工作频率,这样速度较高的内存就被浪费了。
    2006-02-11 13:36:11
  • aqfy
    aqfy 板凳
    第五招:注意内存条的SPD
    在内存的边上,有一颗8Pin的小芯片(如图6),这就是我们经常听到的SPD(Serial Presence Detect串行侦测)芯片,不要小看那一小块SPD芯片,它的作用可大了。
    SPD采用8针的SOIC封装(3mm×4mm),一般是1个容量为256字节(2Kbit)的EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM 电可擦写可编程只读存储器芯片)。SPD的作用是记录内存的所有“隐私”,诸如内存的默认速度、容量、电压与行、列地址带宽等参数信息,当开机时PC的BIOS将自动读取SPD中记录的信息,如果没有SPD或者其中的信息和内存的实际硬件指标有所差异,就容易出现死机、不兼容的现象。另外,一些厂商出的主板,如Intel原装板一定要BIOS检测到SPD中的数据才能正常工作。至于普通主板则可以选择按SPD标称状态工作,也可以在BIOS中关闭SPD信息自行设置内存工作参数。
    2006-02-11 13:35:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑日常保养注意事项
如何保养和维护好一台电脑,最大限度的延长其使用寿命,是大家都非常关心的话题。就像我们每天都要洗脸刷牙一样,电脑也需要你每天对她关心,一般的电脑维护有以下几点: 1.保持安置电脑的房间干燥和清洁,尤其是电脑工作台要每天(或两三天,视房间的清洁度而定)除尘。要知道,显示器是一个极强的“吸尘器”。曾经就遇到过因为环境不良,显示器内部灰尘厚积,天气转潮时,导致线路板短路打火损坏显示器的事故。   2.正确开机(先外设,后主机)和关机。其实这本不应该算是维护的内容,但是很多用户对此总不以为然,甚至错误地认为现在的电脑连“软关机”都有了,还要“老生常谈”。但是这绝对是有必要的:“先外设,后主机”的顺序如果搞反了,就有可能使系统无法识别相关硬件,或者无法装载设备驱动程序。
