土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑日常保养注意事项
电脑日常保养注意事项
发布于:2006-02-10 15:55:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如何保养和维护好一台电脑,最大限度的延长其使用寿命,是大家都非常关心的话题。就像我们每天都要洗脸刷牙一样,电脑也需要你每天对她关心,一般的电脑维护有以下几点:
1.保持安置电脑的房间干燥和清洁,尤其是电脑工作台要每天(或两三天,视房间的清洁度而定)除尘。要知道,显示器是一个极强的“吸尘器”。曾经就遇到过因为环境不良,显示器内部灰尘厚积,天气转潮时,导致线路板短路打火损坏显示器的事故。
  2.正确开机(先外设,后主机)和关机。其实这本不应该算是维护的内容,但是很多用户对此总不以为然,甚至错误地认为现在的电脑连“软关机”都有了,还要“老生常谈”。但是这绝对是有必要的:“先外设,后主机”的顺序如果搞反了,就有可能使系统无法识别相关硬件,或者无法装载设备驱动程序。
  3.使用光盘或软盘前,一定要先杀毒;安装或使用后也要再查一遍毒,因为一些杀毒软件对压缩文件里的病毒无能为力。
  4.系统非正常退出或意外断电,应尽快进行硬盘扫描,及时修复错误。因为在这种情况下,硬盘的某些簇链接会丢失,给系统造成潜在的危险,如不及时修复,会导致某些程序紊乱,甚至危及系统的稳定运行。
  为了能让电脑长期的正常工作,用户有必要学习打开机箱进行电脑维护,当然,如果你没有把握,还是包给专业人员每年进行清洁一次,对于部分品牌机,说明书中申明不得随意拆封机箱,就不要打开机箱,否则是不给予保修的。
  要进行硬件维护,一般用户不可能拥有专业工具,我们用以下工具就可将其轻松搞定:十字螺丝刀,镜头拭纸,吹气球(皮老虎),回形针,一架小型台扇。
  1.切断电源,将主机与外设之间的连线拔掉,用十字螺丝刀打开机箱,将电源盒拆下。你会看到在板卡上有灰尘,用吹气球或者皮老虎细心地吹拭,特别是面板进风口的附件和电源盒(排风口)的附近,以及板卡的插接部位,同时应用台扇吹风,以便将被吹气球吹起来的灰尘盒机箱内壁上的灰尘带走。
  2.将电源拆下,电脑的排风主要靠电源风扇,因此电源盒里的灰尘最多,用吹气球仔细清扫干净后装上。另外还需注意电风扇的叶子有没有变形,特别是经过夏季的高温,塑料的老化常常会使噪音变大,很可能就是这方面的原因。
  3.将回形针展开,插入光驱前面板上的应急弹出孔,稍稍用力,光驱托盘就打开了。用镜头试纸将所及之处轻轻擦拭干净,注意不要探到光驱里面去,也不要使用影碟机上的“清洁盘”进行清洁。
  4.用吹气球清除软驱中的灰尘。
  5.如果要拆卸板卡,再次安装时要注意位置是否准确,插槽是否插牢,连线是否正确等等。
  6.用镜头试纸将显示器擦拭干净。
  7.将鼠标的后盖拆开,取出小球,用清水洗干净,晾干。
  8.用吹气球将键盘键位之间的灰尘清理干净。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows操作系统“安全模式”的应用
对于Windows操作系统的安全模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,安全模式是Windows用于修复操作系统错误的专用模式,是一种不加载任何驱动的最小系统环境,用安全模式启动电脑,可以方便用户排除问题,修复错误。  进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放),在出现的启动选项菜单中,选择“Safe Mode”,即可
