土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的问题
断路器的问题
发布于:2010-10-11 16:33:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我刚开始接触配电这一行,想请教一下大家一下,断路器应该给出什么参数呢,
比如选用常熟的断路器,我在系统图上这样标出: CM1-63/3300-32,
除此之外还需要给出其他的一些参数。
望大家指教
全部回复(7 )
  • yxhx2005
    yxhx2005 沙发
    有这些已经足够了啊,楼主还想知道什么啊?
    2010-10-18 15:44:18
  • ljphb
    ljphb 板凳
    可以的,这些参数够了。
    2010-10-12 15:09:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器问题
请假大家一个问题,断路器额定电流与配电线路上的计算电流应该满足什么样的关系呢,比如一木工圆锯机功率为13KW,计算电流为27A,那么选择的断路器应该为多大好呢,我选的是40,如果选32可以吗?这中间有没有一个关系式呢
