土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器问题
断路器问题
发布于:2010-10-11 15:58:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请假大家一个问题,断路器额定电流与配电线路上的计算电流应该满足什么样的关系呢,
比如一木工圆锯机功率为13KW,计算电流为27A,那么选择的断路器应该为多大好呢,我选的是40,如果选32可以吗?
这中间有没有一个关系式呢
全部回复(8 )
  • tydff
    tydff 沙发
    计算电流X1.2要低于选择的开关
    2010-10-18 17:12:18
  • z425286480
    z425286480 板凳
    都可以啊
    考虑线的载流量,开关不能大过电线
    2010-10-18 16:15:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器原理和应用.pdf
高压断路器原理和应用.pdf
