土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于验算刚架平面内稳定的问题
关于验算刚架平面内稳定的问题
发布于:2006-02-10 15:41:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问一下门式刚架在什么情况下不需验算平面内稳定,我好像在哪本书上看到是跟屋面坡度有关系,不知道是不是??
全部回复(3 )
  • stely
    stely 沙发
    CECS 102:2002第6.1.6条第一款:“实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。”
    一般情况下,当屋面坡度<10度时,可不勾选
    2007-01-24 14:21:24
  • xieli8288
    xieli8288 板凳
    那请问一下在STS的计算中,参数输入那一项里的验算平面内稳定那部分你会不会划上勾呢??
    2006-02-11 08:50:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一层框架二层门刚的振型个数问题
一层框架二层门刚的结构用PKPM里的SATWE计算,按照SAT里的说明,因为屋面为轻型屋面,不能假设为所有楼板为刚性楼板,所以计算地震时用总刚分析法,选了6个振型,结果算完之后,第一周期大于1.5S,而且X,Y向的有效质量系数都小于90%,只有把振型数加到40个,X,Y向的有效质量系数才会大于90%,而且Y向的居然达到了100%,但是第一周期还是大于1.5S,而且所有振型都是扭转周期,没有平动的,但是二层的房子怎么可能选40个周期呢?振型数不是3*层数吗?这种情况怎么考虑呢?
