土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一层框架二层门刚的振型个数问题
一层框架二层门刚的振型个数问题
发布于:2006-02-10 13:33:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一层框架二层门刚的结构用PKPM里的SATWE计算,按照SAT里的说明,因为屋面为轻型屋面,不能假设为所有楼板为刚性楼板,所以计算地震时用总刚分析法,选了6个振型,结果算完之后,第一周期大于1.5S,而且X,Y向的有效质量系数都小于90%,只有把振型数加到40个,X,Y向的有效质量系数才会大于90%,而且Y向的居然达到了100%,但是第一周期还是大于1.5S,而且所有振型都是扭转周期,没有平动的,但是二层的房子怎么可能选40个周期呢?振型数不是3*层数吗?这种情况怎么考虑呢?
还有一个问题,我是整体建模,屋面支撑用的16的圆钢,可是在SAT的数据检查时,说几何模型有错,说不能定义实心钢截面,可是门刚的屋面支撑用圆钢没错啊,圆钢就是实心钢截面啊,又该怎么解决呢?
全部回复(3 )
  • fengzigg
    fengzigg 沙发
    都是扭转振型,是屋面梁在刚架纵向变形过大造成的,可以在动画图里面看到,可以多设置通长刚性系杆连解决
    2006-02-14 09:39:14
  • x548
    x548 板凳
    谢谢楼上的,太感谢了,明白了,不过这个6*Nz2是由什么推出的结论呢?而且不是平动周期没关系吗?还有周期大于1.5S,用不用增加刚度把周期降下来呢?
    还有,这种情况下的支撑PK是不是都按压杆计算啊,我的屋面支撑算出来的稳定都不满足,超限好多,可是门刚的支撑按拉杆算的话,支撑应该不是问题啊.
    再次感谢楼上的
    2006-02-13 09:15:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轧钢工程项目,设备基础?厂房结构?
大家好,我最近做一个带钢工程项目.设备基础特别麻烦,厂房到是可以用软件计算,而设备基础,最麻烦,还要和各个专业互相协调,有没有那位做同样工作的大哥大姐指导设备基础有没有快的办法,谢谢!!
