土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手电压互感器V V接法,YY接法与中性点漂移
发布于:2006-02-10 15:35:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
下图是小弟最近做的一个水电站工程主线图的一部分,由于我刚入行,对监控保护中对电压互感器的要求了解不深。
大家请看图中的“1PT1"
问题:起初用的是VV接法,B相接地,说是这样在“同期检测”时原边与副边有“比较基点”,因B相接地,以B为基准,便可比较A,C两相相量的相角差。蛮有道理
但保护厂家说“这样接发会导致副边中性点N漂移严重,致使测量精度降低,推荐使用YY接法,这样中性点接地,测量精度会提高”
请问“中性点漂移”是如何产生的?如何防止?VV接法是不是都有这样的弊端?
既然有这样的弊端,那么什么时候用VV接法?还是干脆不用?
全部回复(8 )
  • taoyuan80
    taoyuan80 沙发
    在二次加装隔离变压器
    2008-12-06 22:22:06
  • showin3690
    showin3690 板凳
    我有问题:一组vv接法的pt 和一组yy接法的pt出来的 a对a相是有电压差的 怎么回事?
    2008-12-06 21:07:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器有些什么保护?
我现在成立了一个公司,专门开发微机保护,这个保护要些什么功能,各位指点一下!
