土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器有些什么保护?
变压器有些什么保护?
发布于:2006-02-10 15:17:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在成立了一个公司,专门开发微机保护,这个保护要些什么功能,各位指点一下!
全部回复(5 )
  • jiangyuqiang-72
    来个英语好的,翻译一下!高手!
    2006-02-10 16:17:10
  • shenfei398
    shenfei398 板凳
    变压器需要哪些保护要看变压器的电压等级,容量,工作环境等因素。
    这个给一个1一个例子
    10MVA, 50HZ, 11/132 kV step-up transformer,outdoor, oil immersed, nature air cooled (ONAN), Dyn11 (HV neutral earthing is of solidly earthed), with on-load manual tap changer ±4x2.5% on HV winding.
    The transformers are fitted with the following accessories:
    1) Breather
    2) Oil conservator with level gauge and sight glass
    3) Oil dram plug
    4) Valve for oil samples
    5) RTD for oil and winding (Pt=100)
    6) Dual contact type oil and winding thermometers
    7) Buchholz relay
    8) A ladder for access to the Buchholz relay
    9) Flanged wheels
    监控保护内容有:
    26 TEMPERATURE INDICATOR
    27 UNDER VOLTAGE RELAY
    49T TRANSFORMER TEMPERATURE PROTECTION
    63 BUCHOLZ RELAY
    64T NEUTRAL POINT EARTH FAULT RELAY
    71T TRANSFORMER OIL LEVEL
    151 OVERCURRENT RELAY
    164 LINE ERATH FAULT RELAY
    PR PRESSURE RELIEF DEVICE
    2006-02-10 16:10:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电抗器检测的问题。
用于LC滤波回路的电抗器,如何检验其电感值,和它的电阻。铜的肌肤效应和铁滞损耗等效电阻如何考虑?谢谢。
