水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
微软“封杀”在线更新 我们“破解”有术微软的Windows系统漏洞频频,为了对广大的用户“负责”,微软提供网站在线补丁更新。谁不想使自己的计算机更安全一些呢?于是都欣然地接受了这份“免费的午餐”。但最近发现,更新是成功了,可麻烦也来了。启动系统进入登录界面时,系统报错,不能正常进入了!本文“急你所急”,教你3招,帮助你从困境中摆脱出来。 在微软网站上升级补丁时,Windows XP Installer程序会自动下载微软的检查程序。当检测到用户信息不合法时就“封杀”系统,禁止用户继续使用。系统不合法,可里面存放的数据是无辜的啊。这些数据皆属于我们的私有财产,微软有何权利限制它们的自由?于是,经过不断地努力和探索,笔者终于寻找到3招破解之术,现将它们奉献给大家,希望能够帮助与笔者有同样遭遇的朋友挽救电脑里保存的重要数据。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
三、Javascri pt也屏蔽
有些网站总爱用Javascri pt脚本来打造一些并不讨人喜欢的效果(比如在IE状态栏里“奔腾不息”的文字),想屏蔽它们也不难:在图1窗口的“Linked Sources(链接到源)”下面的列表中观察所有的“.js”地址,将其“Add(添加)”加入黑名单即可。
四、查找代理更在行
使用代理服务器是捍卫个人隐私的有效手段,但频繁的地址修改也很麻烦。其实AD Muncher完全可以为你接下这份“苦差”。
打开AD Muncher的“Tools(工具)/IP Scramble(IP干扰)”界面(如图2),点击“Retrieve test list(获取测试清单)”按钮接收服务器列表,接收完成后点击“Start Checking(开始检测)”按钮进行检测,有效的服务器地址会出现在“Verified proxy list(验证代理清单)”列表中。接下来勾选“Enable IP Scramble(启用IP干扰)”项,再单击“Apply(应用)”按钮使设置生效。以后只要AD Muncher先于浏览器启动,它就会自动从有效的代理服务器中选择一个进行连接。
注意:由于它是通过代理系统访问网页,所以可能会降低浏览的速度。
除以上介绍外,AD Muncher还拥有去除页面背景音乐,与在线的AD Muncher用户聊天等众多实用功能。若非亲眼所见,谁能相信它仅仅是一款346KB的小软件呢?
