土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 微软“封杀”在线更新 我们“破解”有术
微软“封杀”在线更新 我们“破解”有术
发布于:2006-02-10 15:09:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
微软的Windows系统漏洞频频,为了对广大的用户“负责”,微软提供网站在线补丁更新。谁不想使自己的计算机更安全一些呢?于是都欣然地接受了这份“免费的午餐”。但最近发现,更新是成功了,可麻烦也来了。启动系统进入登录界面时,系统报错,不能正常进入了!本文“急你所急”,教你3招,帮助你从困境中摆脱出来。
在微软网站上升级补丁时,Windows XP Installer程序会自动下载微软的检查程序。当检测到用户信息不合法时就“封杀”系统,禁止用户继续使用。系统不合法,可里面存放的数据是无辜的啊。这些数据皆属于我们的私有财产,微软有何权利限制它们的自由?于是,经过不断地努力和探索,笔者终于寻找到3招破解之术,现将它们奉献给大家,希望能够帮助与笔者有同样遭遇的朋友挽救电脑里保存的重要数据。
第1招 安全模式下还原系统
重新启动计算机,并在启动过程中按F8键进入启动菜单,选择“带命令行提示的安全模式”选项并使用Administrator管理员用户登录系统。
小提示:在默认情况下Administrator用户的密码为空,如果不出现Windows的登录窗口,可以连续按下2次Ctrl+Alt+Del组合键。
进入系统之后,在任务栏空白处右击鼠标并选择“任务管理器”,在打开的窗口中单击菜单“文件→新建任务”命令,在运行框里输入需打开的目录(注意:安全模式里用cmd.exe命令打开目录的效果和任务管理器里打开的效果截然不同)。单击“确定”按钮打开需要的目录,这时就会看到熟悉的XP桌面了!
此时执行一个程序,系统会弹出提示窗口并提供2种选择:一种是在安全模式下运行这个程序;另一种是在正常模式下运行这个程序。在这里一定要选择“在正常模式”下运行!进入正常模式之后,单击“开始→运行”,键入“C:WINDOWSsystem32Restore
strui.exe”,单击“确定”按钮启动“系统还原”。在弹出的窗口中选择“恢复我的计算机到一个较早的时间(R)”(如图1),单击“下一步”按钮,根据还原向导的提示选择还原点与升级日期相对应的时间,将计算机恢复到升级前的状态。还原后,重新启动计算机即可正常进入操作系统了。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    第2招 重新激活被禁的系统
    系统在线升级之后无法启动,是因为服务器认定注册信息不正确需重新激活。既然如此,我们可以从激活入手,找到系统被禁的破解之法。这里需要借助Setupreg.hiv和Win_crk.exe这2个文件(可从网上下载)。把Setupreg.hiv复制到%systemroot%system32\目录下,如果该目录下已有此文件,则需进入安全模式将其覆盖。
    覆盖完毕后重新启动计算机,按F8键进入安全模式,以管理员身份登录,运行Win_crk.exe(由于该程序为俄罗斯人所编写,程序内码使用俄语,可能会出现乱码)。运行完程序之后重新启动计算机,用正常模式进入Windows XP,此时提示重新激活。在激活时选择“电话激活”,在每个方框中都填入“401111”即可。
    第3招 禁止发送认证信息
    系统在线升级时,微软会通过升级服务器从我们计算机上获取认证信息来判断我们使用的操作系统类型,如果不符合他们的要求则“封杀”系统。那么,只要我们在升级时禁止发送一些敏感的信息就可以回避风险!
    为达到以上目的,我们可以使用xp-AntiSpy。安装并运行该软件,其主界面分为多项不同的参数设置,选中其中的某一项时,会在底部以黄底黑字的方式显示该参数的作用,根据参数的含义可以屏蔽掉发送给微软升级服务器的信息。设置完毕,单击“应用设置”按钮进行保存(如图2)。这样再次升级时,服务器将无法获取相关的信息,自然也就不能判断我们使用的操作系统类型是否合法了。
    2006-02-10 15:10:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
体验无处不在的精彩 将收藏夹“随身携带”
如今网络的普及日益广泛,几乎随时随地我们都能找到上网的地方。但上网时每个人常去的网站却是不同的,因此不少朋友都希望将收藏夹随身携带。当然了,这里所说的随身携带并不是把本机收藏夹拷贝到移动存储器里带走,而是通过网络让收藏夹随处可用。 一、专业的网络收藏夹—VIVI 如果是新浪的注册用户或者会员,只要本机安装了新浪网提供的“VIVI”的插件,就可以异地共享收藏夹中的网址。 1.启动IE,登陆http://vivi.sina.com.cn,单击“在线安装”按钮安装VIVI工具条,速度很快,安装结束后重新启动浏览器,即可在工具栏上看到“收藏此页”按钮。
