土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁有室外给排水说明和水总图的样本!
谁有室外给排水说明和水总图的样本!
发布于:2006-02-10 15:08:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哪位 仁兄能帮帮小弟 我 急用!!!!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水管材质选择
“隐蔽工程”中水管的选择和安装成了装修中一个不能不重视的问题。同时,为使居室美观,人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过,一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”。   造成这样的原因可能来自以下几个方面:第一,使用的塑料管本身不是合格产品。市场上存在一些质量差、偷工减料的劣质产品,比如抗压性、冷热膨胀系数达不到要求,加上施工不规范,在工程上必定会有问题。第二,塑料管本身的物理和化学特性决定的,因塑料管在拐弯处使用金属连接,塑料管与金属之间不是电焊也不是螺口扣死,而是靠特殊的胶黏合。在温差大,如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。第三,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑料管在水压的震动冲击、水锤作用下容易产生爆裂。
