土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水管材质选择
水管材质选择
发布于:2006-02-10 14:46:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
“隐蔽工程”中水管的选择和安装成了装修中一个不能不重视的问题。同时,为使居室美观,人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过,一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”。
  造成这样的原因可能来自以下几个方面:第一,使用的塑料管本身不是合格产品。市场上存在一些质量差、偷工减料的劣质产品,比如抗压性、冷热膨胀系数达不到要求,加上施工不规范,在工程上必定会有问题。第二,塑料管本身的物理和化学特性决定的,因塑料管在拐弯处使用金属连接,塑料管与金属之间不是电焊也不是螺口扣死,而是靠特殊的胶黏合。在温差大,如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。第三,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑料管在水压的震动冲击、水锤作用下容易产生爆裂。
  有关调查显示,在当前的市场上主要有镀锌钢管,PAP(铝塑复合管),PPR(聚丙烯酯复合管),UPVC(聚氯乙烯复合管),还有一些质量和性能都较好的铜水管和衬塑薄壁不锈钢管。由于镀锌钢管不耐蚀、不抗菌,内壁抗结垢性差,在水与管道内壁长时间接触后,极易锈蚀入水,引起饮用水的直接污染。同时由于它是螺纹连接,时间一久就容易松动,出现漏水现象。因此国家2000年的时候就已经明令禁止使用冷镀锌钢管,而热镀锌钢管也是限期使用。
  据统计,目前在一些发达国家和地区中,铜制供水供暖系统已占很大比重,美国占81%,加拿大占85%,澳大利亚占85%,英国占95%,香港占70%,新加坡占67%。近年来铜管在中国也开始受到人们的关注,以往只有星级宾馆和高档写字楼里使用铜管,如今在住宅中使用铜管也变得流行起来。
  铜水管具有其他水管所不具有的优良性能,比如卫生健康的特性,铜能抑制细菌的生长,99%的细菌在进入铜水管的5个小时后消失,确保了饮用水的清洁卫生。并且经久耐用,安全性能强,终身无需维修。然而,铜水管的价格又会稍高些,比如,选用一般的普通管材装修在一套两居室中需要花费1000元左右,而使用性能良好的铜水管需要花费1300元左右。
供水管件的品种
过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管,又可分为冷(电)镀锌和热镀锌两种。我国已规定在2000年6月1日起淘汰砂模铸造管件和冷镀锌铸铁管,逐步限制热镀铸铁管在的使用,推广使用铝塑复合管、塑料管等。因此,目前使用的管道主要有三大类。第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、钢管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PP—R(交联聚丙烯高密度网状工程塑料)。
国家还规定各种涉及饮用水管道的管子和配件,必须有卫生部门的批件,方可销售。
供水管道中常用塑料代号及含义:
PP—R 交联聚丙烯高密度网状工程塑料
PE 高密度聚乙烯
PP 聚丙烯
PB 聚丁烯
PEX 交连聚乙烯
供水管道的综合性能要求:
作为供水管道,要求卫生、安全、节能、方便。因此检验一种管道,应从四个方面查起。即卫生:管道及配件须对人体无任何损害。安全:有足够的强度和优异的力学性能以及抗老化、耐热等性能。节能:内壁光滑,耐腐蚀,对流体阻力小,保温性能好。方便:联接、施工方便,可靠,具有推广使用的可能。
如达不到以上四个要求,就会损害使用人的身体健康和财产安全。
几种供水管简介:
1、铝塑复合管
铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。
铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度,但如横向受力太大时,会影响强度,所以宜作明管施工或埋于墙体内,但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的,因此施工中一是要通过严格的试压, 检验连接是否牢固。二是防止经常振动,使卡套松脱。三是长度方向应留足安装量,以免拉脱。
2、塑复铜管
塑复铜管以纯铜(紫铜)作管件,外覆PE塑料,从综合性能上看,塑复铜管略优于铝塑复合管。例如强度更好些,寿命更长,耐热性能也更好些。但保温性能略差。
纯铜有极高的耐腐蚀能力,使用一段时间后,内表面会出现一层绿色氧化物。但对管子的寿命、流量、以及对流体的阻力,基本上没什么影响。铜绿对人体健康无损,且对细菌有一定的杀灭能力。
塑复铜管的安装方法有卡套式和焊接式两种,焊接式的更可靠些。
铜管、不锈钢管:
这类管子除了保温性能差外,其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好,设宜作冷水管道。如用于热水输送,应加保温护套。连接方式以卡套式为主,铜管也可以焊接。
内搪塑镀锌铸铁管:
即在普通的镀锌管内壁搪一层塑料,使其具备耐腐蚀,阻力小、保温好的性能,同时具有镀锌管本身强度高的特性。这种管道大多采用罗纹连接。
塑料管:
塑料管只要材料选用符合标准要求,可具有足够的强度、寿命、安全、卫生。它是所有管道中保温性能最好的。塑料管采用热熔焊接,可靠程度高,只要施工正确,经试压正常的管道焊接处,不会出现渗漏脱落。
全部回复(5 )
  • hyjs-520
    hyjs-520 沙发
    说的这么好.以后多来点.
    2006-02-20 17:14:20
  • gerui001
    gerui001 板凳
    现在ABS管用的也满多,再有HDPE才是高密度聚乙烯,PPR是无规共聚聚丙烯。铜管造价太高,只有高档住宅和政府烧钱才用。
    2006-02-17 10:38:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:管路的水头损失如何大概计算
记得以前好像在哪里看到过,忘记了,请同行们帮忙
