土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小高层楼梯间防烟
小高层楼梯间防烟
发布于:2006-02-10 15:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
11层跃12层,地下2层(储藏),不设消防电梯、防烟楼梯间,楼梯间也非封闭楼梯间,地上层楼梯间可以自然排烟,地下还需要正压送风吗?
全部回复(8 )
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    楼主提的问题11层跃12层,是什么意思?是否是11层复式楼,若是11层复式,不能等同12层。当然也无需一定设消防电梯了。
    2006-02-18 16:50:18
  • cnmarqt
    cnmarqt 板凳
    封闭楼梯间不需要前室,防烟楼梯间要设置消防前室。
    2006-02-13 13:45:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库防排烟好几个问题
1.风管贴梁敷设时,风管上皮距梁是否要留10mm左右的空间?10mm是大还是小啊?2.风管变径后,一般取上标高相同还是下标高相同?上标高相同的话,可以节省高度,但是不是很难看?3.提层高要求时,是否应包括上皮距梁的空间、支吊架的角钢高度和送排风口的高度?400mm高的风管一般提多少层高要求比较合适?谢谢大家!
