土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防排烟好几个问题
地下车库防排烟好几个问题
发布于:2006-02-10 11:10:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.风管贴梁敷设时,风管上皮距梁是否要留10mm左右的空间?10mm是大还是小啊?
2.风管变径后,一般取上标高相同还是下标高相同?上标高相同的话,可以节省高度,但是不是很难看?
3.提层高要求时,是否应包括上皮距梁的空间、支吊架的角钢高度和送排风口的高度?400mm高的风管一般提多少层高要求比较合适?
谢谢大家!
全部回复(6 )
  • tth568429
    tth568429 沙发
    1、最好不贴紧,还是留10-20毫米
    2、不同情况有不同的方法,我觉得还是下标高齐好
    3、还是考虑支吊架和角钢,400mm高的风管最好留600mm
    2006-02-12 11:23:12
  • sxxamaggie
    sxxamaggie 板凳
    1、可以紧贴,不留空间 .
    2、根据不同情况来定,如装在吊顶里或车库里要减少层高的一般上标高相同;如在设备用房中的风管适当考虑美观的情况下露在明处的那一面平齐,(包含下标高相同).
    3、还是适当考虑支吊架和角钢,有时建筑不一定会考虑那么多.
    2006-02-11 21:13:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
m3/(h.p)
是什么单位
