发布于:2006-02-10 14:34:10
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
一、大力推广高效节能空调。
我国家用空调能效比(额定工况下的制冷量与制冷消耗功率的比值)一般为2.6~3.0,而高效节能空调的能效比一般可达3.0~3.5及以上。采用变频空调等能效比高的节能空调,可有效提高空调的用电效率,节约空调用电。按空调最大负荷同时率为0.4、民用空调产量年增10%测算,如全部选用变频空调等高效节能空调,可转移高峰负荷200万kW,节约电量6亿kWh。
二、积极推广蓄冷中央空调。
蓄冷中央空调由冰或冷水提供冷源,可利用电网低谷电力储存冷量,电网高峰时段释放冷量,不开或少开制冷机,可有效转移空调用电高峰负荷,有效缓解电力供需矛盾。采用蓄冷中央空调如按0.5的同时率、新增蓄冷空调容量200万千瓦以上计算,可转移用电高峰负荷25万kW。
三、减少民用空调待机损耗。
民用空调的待机损耗一般3~5W,如待机损耗降到1-2W,可节约待机能耗60%,按照80%的使用率计算,全国民用空调可降低负荷12万kW以上,取空调负荷年运行小时300小时计算,可节约电量3600万kWh。
四、对中央空调采取组控、轮控的方式。
在电网高峰期间对中央空调采取分组组控方式,以每组每小时轮流停15分钟,同时率按0.5计算,可转移高峰负荷375万kW以上。
五、调整商用空调温度。
目前我国宾馆饭店以及商厦等场所在夏季空调温度一般在24~25度,适当调整温度,可以有效降低空调负荷,空调温度提高1度,可降低负荷5%以上。如商用空调温度调高1度,可降低负荷150万kW以上,可实现空调节电15亿kWh。
六、加强对大型中央空调的设计、安装、运行管理。
大型中央空调涉及到主机、水泵管理系统、末端装置、控制系统等多个装置,不仅需要各装置达到节能要求,更需要系统整体优化节能。保持定期调整,保证系统在最优状态下运行,提高中央空调的运行效率。
七、提高大型中央空调水源侧和负荷侧的进出水温差
主要针对中央空调系统的水泵能耗。水泵能耗占中央空调系统总能耗的15%~30%,且一向被人们忽略。中央空调两侧的进出水温差设计时一般为5度。但实际使用中,绝大多情况下仅为1.5~2.5度之间,水的流量大大增加。尽管过度设计的水泵系统可以满足流量的需要,但大大增加了能量的消耗。若将水温差控制在设计值,水泵的能耗可降低一半以上,中央空调系统可节能8%~15%。
八、对中央空调系统进行节能改造
积极采用节能新技术、新产品,对中央空调系统进行节能改造,如变频、变风量系统、流量可调水系统、高效冷却塔等。以酒店为例,中央空调系统运行费用一般占营业额的10%~20%,对系统进行改造,投资可很快通过节约电费回收
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tth568429
沙发
我觉得其中最重要的一条就是应该大大加强对中央空调的运行管理做很好的措施,从而达到控制能量的浪费.
2006-02-14 16:32:14
lgw766
板凳
楼主可爱多真可爱!!感谢楼主提供这么好的资料啊!!!
2006-02-14 14:38:14
加载更多回复 举报
