土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中央空调智能模糊控制技术
中央空调智能模糊控制技术
发布于:2006-02-10 14:33:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
中央空调智能模糊控制系统采用先进的计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术和变频调速技术 , 实现了中央空调冷媒流量系统运行的智能模糊控制 , 科学地解决了中央空调能量供应按末端负荷需要提供,在保障空调效果舒适性的前提下,最大限度地减少了空调系统的能源浪费,达到了最佳节能的目的。
1 、智能模糊控制技术节能原理
智能模糊控制系统不仅对中央空调冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔风机等各个环节进行全面控制,而且采用系统集成技术将各个控制系统在物理上、逻辑上和功能上互连在一起,实现它们之间的信息综合、资源共享,在一个计算机平台(模糊控制器)上进行集中控制和统一管理,实现中央空调全系统的整体协调运行和综合性能优化。
(1) 冷冻水系统采用最佳输出能量控制
冷冻水系统采用最佳输出能量控制。当环境温度、空调末端负荷发生变化时,各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量亦随之变化,流量计、压差传感器和温度传感器将检测到的这些参数送至模糊控制器,模糊控制器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,实时计算出末端空调负荷所需的制冷量,以及各路冷冻水供回水温度、温差、压差和流量的最佳值,并以此调节各变频器输出频率,控制冷冻水泵的转速,改变其流量使冷冻水系统的供回水温度、温差、压差和流量运行在模糊控制器给出的最优值。
由于冷冻水系统采用了输出能量的动态控制,实现空调主机冷媒流量跟随末端负荷的需求供应,使空调系统在各种负荷情况下,都能既保证末端用户的舒适性,又最大限度地节省了系统的能量消耗。
(2)冷却水系统采用最佳热转换效率控制
冷却水及冷却塔风机系统采用最佳转换效率控制。当环境温度、空调末端负荷发生变化时,中央空调主机的负荷率将随之变化,主机冷凝器的最佳热转换温度也随之变化。模糊控制器依据所采集的实时数据及系统的历史运行数据,计算出主机冷凝器的最佳热转换温度(拐点温度)及冷却水最佳出、入口温度,并以此调节冷却水泵和冷却塔风机变频器的输出频率,控制冷却水泵和冷却塔风机转速,动态调节冷却水的流量和冷却塔风机的风量,使冷却水的进、出口温度逼近模糊控制器给出的最优值,从而保证中央空调主机随时处于最佳转换效率状态下运行。
由于冷却水系统采用最佳转换效率控制,保证了中央空调主机在满负荷和部份负荷的情况下,均处于最佳工作状态,始终保持最佳的能源利用率(即 COP 值),从而降低了空调主机的能量消耗,同时因冷却水泵和冷却塔风机经常在低于额定负荷下运行,也最大限度地节约了冷却水泵和冷却塔风机的能量消耗。
2、系统特点
(1)具有可靠的安全保护
通过全面的运行参数采集,实现了系统工作状态的全面监控,并设置了 冷冻水、冷却水的 低限流量保护和低温保护,有效地保障了 冷冻水和冷却水系统在变流量工况下空调主机 蒸发器和冷凝器的 安全稳定运行。
(2)实现动态负荷跟随,保障了末端的服务质量
系统突破了传统中央空调冷媒系统的运行方式(定流量模式或冷源侧定流量而负荷侧变流量模式),实现最佳输出能量控制,即空调主机冷媒流量自动跟随末端负荷需求而同步变化(即变流量),因此,在空调系统的任何负荷状况(满负荷或部分负荷)下,都能既保障中央空调系统末端的服务质量(舒适性),又实现最大的节能。
(3)具有自寻优、自适应的智能模糊控制
对于中央空调这样多参量相互影响的复杂系统,要实现冷冻水和冷却水系统全部变流量运行,只有充分利用当代最新科技成果,采用具有智能控制功能、能 进行类似人脑的知识处理和推理的先进的控制技术,才有可能成功。因此系统采用了模糊控制技术,使系统具有自学习、自寻优和自适应的优化控制功能,实现了中央空调系统各种负荷条件下的最大节能,使空调水系统节能达到 16%~20%。
(4)优化了空调主机运行环境
系统全面采集中央空调的各种运行参量,再利用先进的模糊控制技术 对这些相互关联、相互影响的运行参量进行动态优化控制,以满足中央空调系统非线性和时变性的要求, 使空调 主机始终运行在最佳工况,以保持最高的热转换效率,从而减少主机的能耗 5%-10%
全部回复(12 )
  • hghhgh
    hghhgh 沙发
    严重支持10楼的发言!!!依楼主"可爱多"的控制法,一不小心主机就耗能了!!
    2006-06-29 13:30:29
  • ccxlcy
    ccxlcy 板凳
    这是电气领域的先进技术,使中央空调系统,物料输送系统(固\液).
    说明一下,模糊控制系统不是什么都是模糊的,是全数字的
    2006-06-07 00:37:07
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中央空调节能技巧
五代节能产品分类简介 目前节能产品琳琅满目,广大用户难以区分,为方便大家识别,选用合适产品,特将节能产品分成五类分别加以分析,希望对用户进行节能改造有所帮助。对一般公共建筑中的写字楼、宾馆、商场而言,中央空调的耗电要占总耗电量的40-60%,而且是最适合进行节能改造的部分,结合中央空调为主对节能产品分类,对用户具有现实意义。 第一代产品以水泵节能改造为主,采用中央空调水泵变频节能控制技术,单一的压差或温差控制,压差控制一般节能幅度在水泵上能达到10-30%,而温差控制相对于压差控制更进一步,能实现泵系统40%的节能幅度。这在整个中央空调系统的节能通常占5-10%(一般占当月电费的3-6%)。此类产品的价格一般为1800-2500元/KW不等,其中优秀代表厂家有上海裕生、深圳康灿等,投资回收期在1.5-3.5年。
