土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中央空调节能技巧
中央空调节能技巧
发布于:2006-02-10 14:27:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
五代节能产品分类简介
目前节能产品琳琅满目,广大用户难以区分,为方便大家识别,选用合适产品,特将节能产品分成五类分别加以分析,希望对用户进行节能改造有所帮助。
对一般公共建筑中的写字楼、宾馆、商场而言,中央空调的耗电要占总耗电量的40-60%,而且是最适合进行节能改造的部分,结合中央空调为主对节能产品分类,对用户具有现实意义。
第一代产品以水泵节能改造为主,采用中央空调水泵变频节能控制技术,单一的压差或温差控制,压差控制一般节能幅度在水泵上能达到10-30%,而温差控制相对于压差控制更进一步,能实现泵系统40%的节能幅度。这在整个中央空调系统的节能通常占5-10%(一般占当月电费的3-6%)。此类产品的价格一般为1800-2500元/KW不等,其中优秀代表厂家有上海裕生、深圳康灿等,投资回收期在1.5-3.5年。
第二代产品通过先进的计算机软件处理、模块化控制结合变频技术,多点信号的采集与处理,在传统的变频技术的基础上实现了智能控制,使该控制系统能动态跟随温度的变化动态调整所需的实际负荷。这样能达到主机节能10-30%,水系统节能60-80%,可以使整机节能达到20-40%左右。这在第一代产品是不可能做到的,其中以汇通华城、桂林三环为典范,其市场指导价格为4000-7000元/KW,投资回收期在2-4年。
第三类产品,基于第二代的节能控制系统,第三代节能产品采用整体优化的思想,对中央空调整体进行改造,其中包括空调主机制冷剂的替换、风机盘管清洁、抗耐磨剂的添加等等且可以实现远程控制,然后选择第二代的变频控制系统,使中央空调整体达到25-50%的节能效果,此为“洁能王”智能优化系统(由上海洁能投资管理有限公司独家提供)。其市场价高出二代产品不多,但用户总体节电效果明显上升,但投资回报期却缩短,一般在1.5-3年,且该单位可免费为客户购买保险。
第四代产品整体智能优化改造,通过《节能超市》聚集行业资深节能专家,在行业内不断采纳价廉物美的节能产品,针对每个客户不同的环境进行优化设计,创造最高的综合节能率,在中央空调上加装第三代“洁能王”智能优化系统,同时为该单位的照明、电梯、锅炉、热水系统、恒压供水等安装相应的节能控制系统,使该用户总能耗降低18-30%,采用第四代产品整体智能优化改造时,用户总体节电效果最明显。同时可为客户提供保险和终生维护,投资回报期为1.5-3年,节能超市对信誉良好客户可提供垫资。
第五代产品为最佳环境质量下的节能改造,此类节能改造的目的在于为客户提供最佳的环境质量和降低综合维护成本、延长设备寿命,中央空调温差控制在正负0.5度,避免温差大波动的同时又提供了足够的新风,还采取定期消毒;综合自然光线的变化、电网电压、自动使室内光照充足又健康,极其环保;对地下车库进行强排风;降低废气污染等等,相对而言虽会稍许降低总体节能效果,但用户环境质量得以大幅度提高,整体经济效益上新台阶。这是当前节能改造中最应该积极提倡的,也是未来节能改造的方向。目前《节能超市》已作了大量准备工作,初步具备了为用户在最佳环境质量下的节能改造能力。同样《节能超市》对信誉良好客户可提供垫资和保险服务。
通过以上简单分析,我们可以把节能产品按对用户效果由低到高分为五大类,具体选择时还有二个要诀:
1、 除抓住中央空调这块最大节能空间入手外,尚需请专业节能公司优化设计,借鉴到经验又省时、省心,保证实施的成功率。
2、注重整体效益,在测算节能投资回报率的同时也应考虑降低维护成本,延长寿命等综合效益,同时尽可能通过购买保险,提供垫资,把风险分散开!
以上节能产品五大类的分类和二大实施介绍,希望对用户轻松进行节能改造,又能产生最好的节能综合效益起到真正的帮助作用。
全部回复(4 )
  • shuaifengqi1975
    觉得还是得先从设计入手,有设计方向甲方和业主进行推荐,有了节能的概念,下一步的工作就好做了。
    2006-07-12 23:11:12
  • hghhgh
    hghhgh 板凳
    楼主了解得不少呀。
    不过目前市面上还是以第一代产品为多,第一代产品有个主要的缺点:就是虽然水泵节能了,但极其容易导致主机耗能!!所以很多安装过第一代产品的用户反映总体是不节能的,有的甚至反映比不装节能时耗电更多了!很多人对节能也就不相信了,因此市场也给他们扰乱了。
    所以,现在搞节能工程好难!
    2006-05-23 11:30:23
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
热力管网、热设备的保温节能技术措施
(一)保温的范围(1)外表面温度大于50℃的各种设备管道及其附件。(2)工业生产中需要防止或减少设备、管道及其附件内介质凝固、冻结的部位;(3)工业生产中不宜保温的设备、管道及其附件,其外表温度超过60℃,而又需经常操作维修,能引起烫伤的部位;(二)保温材料性能要求(1)导热系数:在≤650℃时,导热系数值不得大于0.12千卡/米•时•kWh,并有明确的随温度变化的导热系数方程式或图表;
