水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
巧妙解决Windows异常关机后的磁盘故障Windows在不正常关机的情况下(如:突然断电等),就会在下次启动电脑时进行磁盘扫描。可是往往等它完成扫描后,再一次启动电脑时它还是“阴魂不散”的继续扫描。我就遇到过这种情况,所以就总结了以下几条经验,希望能给大家一些参考。 1、系统的问题系统解决 我们在Windows界面下,通过“磁盘碎片整理”程序来完成。首先启动“CMD”键入“chkdsk x: /f”(x为盘符)进行扫描;然后启动“磁盘碎片整理”对相应的磁盘进行碎片整理,可以消除再次的磁盘扫描。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
6.改写网页访问历史记录
2006-02-10 11:59:10
aqfy
板凳
5.保护重要文件
2006-02-10 11:58:10
加载更多览器是需要保护的另一个部分。现在大多数的用户因为安装了微软公司的视窗系统,所以使用Internet Explorer作为上网所使用的浏览器。Internet Explorer会把访问过的所有对象都会列成清单,其中包括浏览过的网页、进行过的查询以及曾输入的数据。Internet Explorer 把网页访问历史保存在按周划分或按网址划分的文件夹中。我们可以单个地删除各个“地址(URL)”,但最快的方法是删除整个文件夹。要清除全部历史记录,可在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后选择“常规”选项卡,并单击“清除历史记录”按钮。 (如图3)
7.输入网址但不被记录
Internet Explorer记录你在浏览器中输入的每个网址,你不妨验证一下:在工具栏下边的地址窗口中输入一个 URL地址,浏览器将把该地址 记录在下拉菜单中,直到有其它项目取代了它。你可以通过下面的方法访问网站,而所使用的网址将不被记录:在浏览器中可以按下Ctrl-O键,然后在对话框中输入URL地址即可。
8.清除高速缓存中的信息
Internet Explorer在硬盘中缓存你最近访问过的网页。当你再次访问这些网页时,高速缓存信息能够加快网页的访问速度,但这也向窥探者揭开了你的秘密。要清除高速缓存中的信息,在Internet Explorer中,应在“工具”菜单中选择“Internet 选项”,然后进入“常规”选项卡,单击“删除文件”按钮。 (如图3)
好了,这几种实用的方法就介绍到这里,希望会对你有所帮助。
对重要文件进行口令保护,这在 Word和Excel中很容易实现。依次选择“文件”、“另存为”,然后选择“工具”中的“常规选项”,在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入口令,最好不要使用真正的单词和日期作为口令,可以混合使用字母、数字和标点符号,这样口令就很难破译。当然,以后每当你打开和修改文档时,都必须输入口令。(如图4)
