土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 巧妙解决Windows异常关机后的磁盘故障
发布于:2006-02-10 11:35:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows在不正常关机的情况下(如:突然断电等),就会在下次启动电脑时进行磁盘扫描。可是往往等它完成扫描后,再一次启动电脑时它还是“阴魂不散”的继续扫描。我就遇到过这种情况,所以就总结了以下几条经验,希望能给大家一些参考。
  1、系统的问题系统解决
  我们在Windows界面下,通过“磁盘碎片整理”程序来完成。首先启动“CMD”键入“chkdsk x: /f”(x为盘符)进行扫描;然后启动“磁盘碎片整理”对相应的磁盘进行碎片整理,可以消除再次的磁盘扫描。
  2、注册表也来阻止扫描
  我们知道系统之所以要对磁盘进行扫描是因为在注册表中设置了“脏”字节。在注册表中找到以下分支:“Hkey_local_machine\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager”在注册表右侧的窗口中找到“BootExecute:REG_MULTI_SZ”键值就是windows关于磁盘扫描的,双击“BootExecute:REG_MULTI_SZ”将其改为:“autocheck autochk *”即可恢复成正常的状态。
  3、使用第三方软件
  硬盘是一个很敏感的配件,日常的维护工作也十分重要。我通过Drive Health来检测硬盘健康状况,用windows优化大师休复硬盘中的逻辑错误。重点说一下对优化大师的设置(如图),“系统清理维护/系统磁盘医生”中点击“设置”将第一、四个选项勾选上。选择要整理的磁盘,点击“检查”即可。(相应选项的解释请参考“windows优化大师”的帮助)
  4、格式化硬盘
  如果以上的方法还是不行的话就要将相应的硬盘进行格式化了,我在使用电脑时系统极其不稳定常常重启,然后就是磁盘扫描。我很奇怪就打开“事件查看器”一大堆的警告:事件为NTFS,描述为文件系统不正常。不过在windows中能够正常访问该盘的内容,我还是为了以防万一格式了。果然听不到硬盘较大的声响,还有那讨厌的磁盘扫描了。
  在实际使用计算机中,由于死机、非正常关机等原因,Windows可能会出现一些系统故障。我们应该针对这些故障做必要的调查采取相应的措施。在日常使用中应该尽量避免不正确的操作,对硬盘中的重要文件做到异地备份将损失降到最低。如果所居住的辖区市电不稳定,可以配一台UPS。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[转帖] 如何切实销毁电脑信息
在这个数字信息的时代,维护信息安全得从好几个方面下手,包括去除电脑中的间谍软件、使用加密来保护重要文件,同时还要正确设定Wi-Fi的基地台,才能避免无线网络中的恶意人士窃听信息。然而,其中的一个基本安全措施很容易被低估,那就是:信息的正确销毁。如果你要捐出或卖出你的旧电脑,将重要信息彻底销毁是十分重要的。如果旧电脑不慎丢失或被偷,若有事先销毁信息也可以帮助你保护隐私的信息。对于重视信息安全的公司企业而言,一个重要的信息控管与销毁政策更是极其必要。
